相信上拉电阻与下拉电阻的取值在一段时间内都是新手们较为疑惑的问题之一。与上拉电阻阻值有关的资料在网络上虽然有不少,但大多很少对其中的技巧及原理进行分析,而只是给出简单的计算过程。这样虽然能够在一定程度上提供帮助,但在遭遇到一些特殊情况时便会影响设计。
下面就通过LM393比较器与LM358运放为例来进行讲解,通常来说LM393比较器中的Vo是输出,但它没有在IC内部与Vcc相连接,其只能受内部的控制,向内拉扯电流。而对LM358运放,output是运放的输出,在内部与Vcc相连接。它受内部的控制,既可向内拉电流,也可以往外送出电流。总的来说,就是三极管的c、b、e几项都要同时接通,才能完全发挥作用,而比较器的这个输出“三极管”,必须用外部上拉电阻接到电压源,才能接通c。
再说上拉电阻的取值,上拉电阻通常是从2K到20K,经典值则是10K。这里举例使用拉电流跟灌电流计算,如果电阻过小,势必会形成灌电流过大,造成单片机IO的损坏,如果电阻过大,那么对拉电流没有太大的影响。按照这一模式对上拉电阻的计算进行思考即可。
或者可以通过观察外部供电的电流大小来进行定义,如果是5V供电不超过10mA的话,电阻就要大于0.5Kohm。Vo表现低电压时的拉电流能力是16mA,如果上拉电阻偏小,则表示供电能力太强,就无法得到“低电压”,需要注意的是最大可以采用36V供电。
另一方面就是看之后需要连接什么样的负载,如果是直接点亮指示灯或者直接驱动BJT(或继电器),那么上拉电阻就要小一点,以便保证电流足够大。如果仅仅是做逻辑判断,或者是给电容充电进行计时,上拉电阻就要大一点,让电流稍小。
在电阻的选择方面,首选常用规格的那些电阻。电阻规格的选择由之后被控制的对象来做决定。这里建议在满足控制要求的前提下将电阻扩大一些,这样便可以减少功耗从而提高零件寿命。这点在LED指示灯或者LED数码管上的作用较为明显,可以明显感觉到亮度稍暗的LED指示灯寿命更长。本文来自于电源达人的解答,为大家分析上拉电阻计算的相关问题,希望大家在阅读过本文之后能够有所收获。
