随着LED产业的发展,传统的LED控制器已经不能满足日益丰富的设计需要。TI公司的TPS92691是一款多功能的LED控制器,该款控制器能够支持一系列的升压或降压驱动拓扑,该设备实现了频峰值电流模式控制技术与可编程开关频率、斜率补偿、软启动时间等功能要求。
TPS92691集成了高电压(65v)轨到轨电流放大器,可以直接测量LED电流使用高端或下部系列电阻器。放大器的设计目的是实现低输入偏置电压和实现LED电流精度优于±3%,温度范围为25°C到140°C,输出共模电压范围从0V到60V。
目前可以使用模拟或独立调制PWM调光技术。线性模拟调光响应与15:1范围通过不同的电压从140mV在高阻抗模拟调整2.25V(IADJ)输入。让电流通过的PWM调光调制PWM输入插口与所需的工作周期和频率。可选DDRV门驱动器输出可用于启用系列场效应晶体管克服对比度调光。
TPS92691支持连续查看当前监控(IMON)输出,方便了检测短路或断路问题。额外的故障保护功能包括VCC UVLO、输出OVP,逐周期切换电流限制和热保护。
特性:
宽输入电压:4.5V到65V;
输出电压范围宽:2V到65V;
低输入抵消轨到轨电流放大器;
LED电流精度优于±3%,温度范围:25°C到140°C;
与高端和下部当前意义上实现兼容;
高阻抗模拟LED电流调整输入(IADJ)15:1对比度;
连续LED电流监视器输出系统故障检测和诊断;
可编程开关频率与外部时钟同步功能;
可编程软启动和斜坡补偿;
综合故障保护电路包括VCC欠压锁定(UVLO)、输出过压保护(OVP),逐周期开关电流限制和热保护;
TPS92691-Q1:汽车Q100 1级合格;
该款多功能LED驱动电源在多方面为照明设计提供了创新的可能性,设计者们在使用此款驱动时能够根据不同的需要制定不同的设计方案。
