加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA)——2015年12月16日——凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出LTC4123以进一步扩展无线电池充电产品。LTC4123整合了30mW无线接收器和面向镍氢金属(NiMH)电池的恒定电流/恒定电压线性充电器,例如Varta公司的“power One ACCU plus”系列电池。一个连接至LTC4123的外部LC谐振电路使得该IC能够以无线的方式从一个由发送线圈产生的交变磁场接收功率。集成的电源管理电路将耦合的AC电流转换成给电池充电所需的DC电流。用LTC4123进行无线充电允许产品是完全密封的,无需不断地更换主电池。锌-空气(Zinc-Air)电池检测使得应用能够在采用相同应用电路的情况下交替地使用可再充电NiMH电池和锌空气主电池。这两种电池皆可直接给一个助听器ASIC供电,并不需要增设额外的电压转换电路。与之相比,一个3.7V锂离子电池则除了LTC4123的ASIC供电功能之外还需要一个降压型稳压器。
LTC4123对来自接收线圈的AC电源整流,还可以接受2.2V至5V输入,以给全功能恒定电流/恒定电压电池充电器供电。充电器功能包括高达25mA的可编程充电电流、和具±0.5%准确度的单节1.5V电池充电电压、充电状态指示以及一个内置的安全充电终止定时器。温度补偿的充电电压保护NiMH电池并防止过充。LTC4123可防止对插入时极性接反的电池充电;如果其温度过热或过冷,LTC4123将暂停充电。
LTC4123采用非常紧凑和扁平(0.75mm)的6引脚2mmx2mm DFN封装,底面具金属焊盘以提供卓越的热性能。器件的E级版本保证工作在–20℃至85℃温度范围。千片批购价为每片2.65美元。
性能概要:LTC4123
完整的低功率无线NiMH电池充电器
低的最小输入电压:2.2V
1.5V、25mA线性单节NiMH电池充电器
温度补偿的充电电压
具过压限制的集成式整流器
Zinc-Air电池检测
极性接反保护
耐热性能增强型6引线2mmx2mm DFN封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
