东京——东芝公司(TOKYO:6502)今日宣布推出一款新的微控制器“TMPM37AFSQG”,该产品为其基于ARM®Cortex®-M3的“TX03系列”最新产品。该新IC是全球最小[1]的矢量控制[2]微处理器,其集成有原始协处理器[3]、“Vector Engine Plus”[4]和预驱动器[5],实现无刷直流电机控制。样品发货将于2016年1月中旬启动。
TMPM37AFSQG包含一个预驱动器,在小型风扇电机等小型应用中可直接驱动MOSFET。也可采用单电源供电,因为该微控制器的电源由预驱动器电源内部提供。[6]而且,该产品还将电流检测所需的运算放大器(Op-Amp)[7](利用分流电阻[8])和用于过流检测的比较器[9]等外围器件集成到一个小型封装(QFN32 5x5mm)之中,实现安装空间最小化。
该新IC可执行高效的矢量控制,实现低振动、低噪音电机控制。TMPM37AFSQG大大提高了用户应用中的电机性能。
新产品的主要特性
轻松实现矢量控制驱动和安装空间最小化
· ARM Cortex-M3内核,操作频率高达40MHz
互补PWM,最小单元:25ns
· 协处理器:Vector Engine Plus(VE+)
· 单电源供电[6]
· 面向MOSFET直驱的内置预驱动器,实现三相PWM输出
· 12位模数转换器、运算放大器和过流检测电路
· VQFN32(5mmx5mm,0.5mm脚距)封装
应用
小型电机、服务器风扇、小型冷却风扇、通风机、电扇、吊扇、泵和玩具
注:
[1]:基于ARM®Cortex®-M3的微控制器,集成有矢量控制引擎和预驱动器。东芝调查,截至2015年11月30日。
[2]:矢量控制:有效控制电机转速(从低速到高速)的先进技术。
[3]:协处理器:一种完全独立于CPU内核和计算单元的处理器。
[4]:Vector Engine Plus:一款由东芝开发的协处理器,用于实现矢量控制功能,其独立于微处理器中的CPU。
[5]:预驱动器:用于驱动驱动器的驱动器。驱动FET或IGBT等功率器件所必需的元件,用来驱动电机。
[6]:当预驱动器工作电压(VM)为12V时,支持单电源供电操作。当预驱动器工作电压VM为24V时,微处理器(5V)的电源供应应当为外部电源。
[7]:Op-Amp:运算放大器。一种具有一个非倒向输入端、一个倒向输入端和一个输出端的放大器电路。
[8]:分流电阻:一种可插入电路进行电流测量的电阻。
[9]:比较器:一种接收不同电平的电流和电压双输入并输出一个数字信号来指示哪个输入更大的器件。
规格
* ARM和Cortex是ARM Limited(或其子公司)在欧盟和/或其他地方的注册商标。
