加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA)——2015年12月9日——凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出LED旁路开关器件LT3965,该器件允许对8个单独LED或LED段进行独立调光和诊断。LT3965与一个配置为电流源的LED驱动器电路一起运行。LT3965有8个单独控制的浮置17V/330mΩ NMOS开关。采用这些内部功率开关和一个集成的I2C串行接口,LED串中每个LED都可以单独接通或断开,或者可以对它们进行PWM调光以使LED矩阵提供独特的照明图案。
典型应用包括汽车矩阵式LED前灯、工业照明和大型LED显示器照明。通过I2C串行接口能够以256:1的调光比进行数字编程,且可以在调光状态之间设定有或没有11位分辨率的渐变过渡。每个开关都可以控制和监视单个LED或一段串联连接且电压高达16V的LED段。LT3965的8V至60V输入电压范围适合汽车和工业应用中采用的多种LED驱动器。就较大型LED矩阵应用而言,多个LT3965(多达16个)可使用一个公共的I2C总线。
LT3965的8个开关可以并联和/或串联连接,以旁路LED串中的一个或多个LED。当使用多个LT3965时,I2C串行接口可使主微控制器与一个或多个配置为从属器件的LT3965通信。LT3965提供一个内部时钟发生器,还支持一个用于PWM调光的外部时钟源。此外,LT3965的每个通道都提供开路LED和短路LED故障报告及保护。该器件采用28引线TSSOP耐热性能增强型封装,从而确保为矩阵式调光应用提供一种占板面积紧凑的解决方案。
LT3965EFE采用耐热性能增强型28引线TSSOP封装。工业温度版本LT3965IFE经过测试,保证在–40℃至125℃工作结温范围内工作。千片批购价为每片3.95美元,两种版本都有现货供应。
性能概要:LT3965
8个独立的17V 330mΩ NMOS开关
每个开关独立进行接通/断开/调光控制
具开路LED和短路LED故障报告功能的I2C串行接口
可编程I2C地址
VDD范围:2.7V至5.5V;VIN范围:8V至60V
数字可编程256:1 PWM调光
PWM调光状态之间的渐变过渡
可选内部时钟发生器或外部时钟源用于PWM调光
转换率受限的开关用以降低噪声
开路LED过压保护
可编程开路LED和短路LED门限
28引线耐热性能增强型TSSOP封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
