光耦电路在电子电源设计过程中最主要的功能就是进行隔离,因此隔离程度的高低极大程度上决定了光耦电路的效率。本文将以两种光耦电路比较为实例,对比出那种电路的光耦效率较高。
如图1、图2所示,两种方法都能实现光耦电路隔离,但哪种方法更加讲究效率呢?很多拥有一定经验的朋友肯定会选择图2的方法,效率高的同时波形也不会失真,下面就来看看高手的分析吧。
图1
图2
图2在输出高电平时,电流大,带负载能力强。但缺点是如果后面的电路对地短路,就会造成光耦的烧毁。图1输出高电平时串了一个电阻,使电流很小,如果后面的电路输入阻抗低,就会造成电压降低,甚至工作不稳定,但光耦是安全的。因此,图2抗干扰能力强,但不够安全。图1电路不容易坏,但带负载能力差。
从分析中可以看到,图2的方法虽然是光耦电路效率较为突出的,但其存在着安全性的致命问题,会导致光耦的损坏。而图1虽然在负载能力上稍差,但电路更加不容易损坏。因此读者们在通过本文学习知识的同时,可以按照设计所需来使用这两种光耦电路。
