热插拔保护电路的设计对于计算机硬盘系统来说是非常重要的,这一电路能够确保硬盘内的重要信息在执行热插拔操作时不至丢失,同时维系整个系统的稳定运行。在今天的文章中,我们将会为各位工程师们分享一种基于TPS2491集成芯片的热插拔保护电路设计方案,该电路的原理图如下图图1所示。
在图1所展示的这一正压为24V的热插拔保护电路原理设计图中,我们所设定的VIN(MAX)为24V,该电路系统中最大输出电流为1.5A。感应电阻Rs=0.05/(1.2×IMAX),取值33mΩ,IMAX≈1.5A。外接N沟道MOSFET的VDS耐压要大于输入电压和瞬态过冲,并要有一定的余量,并且RDSON(MAX)要满足该公式要求,即:RDSON(MAX)≤(TJ(MAX)-TA(MAX))/(RθJAXI²MAX)。其中TJ(MAX)一般取125℃,热阻RθJA取决于管子的封装及散热的方式。
按照上述条件要求,在本方案的设计中,我们选取了N沟道MOSFET产品中的AOLL1242作为24V热插拔电路外接MOSFET,其VDS为40V,ID为69A(条件为VGS=10V),满足设计要求的最大输入电压24V和最大输出电流1.5A,并留有足够的余量,防止瞬态过冲。并且RDS(on)<5.2mΩ(VGS=10V),RDS(on)<7.9mΩ(VGS=4.5V),RθJA=50℃/W,在此假设TA(MAX)=100℃,则RDS(on)<(TJ(MAX)—TA(MAX))/(RθJAxI²MAX)=222mΩ。
在本方案的设计中,除了需要选择合适的电定时容并完成设定故障重启间隔定时外,我们还必须满足过载持续定时时间内外接MOSFET的功率耗散,以免造成管子损坏。因此,在本方案中,我们选择CT=0.1μF控制器使能启动电压为1.35V,关闭电压为1.25V。通过设定EN引脚输入电压,可以实现电源输入欠压保护。设计中选择R1=200kΩ,R2=13kΩ,由公式VIN(ON)=1.35/[R2/(R1+R2)]=22V可知,电源输入电压达到22V时控制器使能启动;由公式VIN(OFF)=1.25/[R2/(R1+R2)]=20.5V可知,电源输入电压下降到20.5V时控制器进入欠压保护。
在保护功率元件MOSFET的同时,为了能够进一步抑制高频振荡,在本方案中我们所说合计的GATE驱动电阻R5取值10Ω。而为保证PG引脚吸收电流小于2mA,上拉电阻R6取值100kΩ,C1取值0.1μF,D1选择齐纳TVS管SA24AG。本方案的24V电源输入端串接IN5822肖特基二极管D2,以此来防止电源反接。
电路测试验证
在本文中,我们所设计的这一正压为24V的热插拔保护电路在完成基本参数的设计选择后,我们通过在背板结构的数据采集卡上进行应用,并同时开展测试验证。实验过程中,采集卡背板电源总线电压为24V。测试过程中,当数据采集卡无热插拔保护电路时,采集卡插入背板时,背板电源总线波形如图2所示。数据采集卡有热插拔保护电路时,采集卡插入背板时,背板电源总线波形如图3所示,定时电容CT正极波形如图4所示。
由上图中图2所提供的波形可以看出,当采集卡无热插拔保护电路,插入带电背板则背板24V电源总线电压有一个6V左右的瞬时(约3ms)跌落。由此可以判断,若负载电容更大,则背板电源总线电压跌落将更大,跌落时间将更长,在这样的电压跌落幅值及时间内,及有可能造成背板上其他正常工作采集卡复位,甚至由于瞬时较大的负载电容充电浪涌电流损坏接口电路。
由图3所提供的热插拔保护电路介入后的波形可以看出,当采集卡有热插拔保护电路,插入带电背板时,背板24V电源总线电压几乎无跌落。同时对比图4所展示的波形图分析可知,在采集卡热插拔时出现了浪涌过流,定时电容CT开始充电,在充电过程中MOSFET栅极驱动电路维持电源输出恒流,由于CT充电未达到4V(约2V)时采集卡负载电容已经充电完成,热插拔控制器即刻取消了限流保护,进入了正常工作状态,控制CT开始放电。因此可得出结论,本文所设计的该种热插拔保护电路对采集卡的保护是有效的。
