NE555自诞生至今,已经衍生出了非常多的应用电路。并且其引脚功能经过多年的不断更新,却并没有从根本上改变,因此至今都可以直接代用。在本文中,小编将为大家介绍NE555的3端的输出电压和输出电流的数值确定。
NE555是双极型555时基电路,在空载时,其输出端3脚输出的高电平约比供电压低1V左右,输出低电平一般不大于0.5V。带上负载时,负载越重,输出的高电平被拉得越低,若是灌电流负载,那么负载越重,输出的低电平被抬得越高。NE555的输出端3脚不论是输出电流还是灌入电流,最大皆可以达到200mA。
表1
如表1所示,虽然NE555的输出端③脚不论是输出电流还是灌入电流都能达到200mA,但其输出电压范围是受限的。在15V时,可以输出200毫安,但会降2.5V;输出100毫安,降1.7V;拉电流(低电平)200毫安输出会被拉高2.5V,100毫安输出,会被拉高2V。5V电压时,如表1所示。输出低电平,拉电流能力降低,8毫安时,为0.1V;高电平时,电流100毫安,被拉低2V。
本文对于NE555输出电压和输出电流进行了介绍,并在给出答案的同时,讲解了输出电压和输出电流的限制与关系。让读者能够对知识进行理解与消化,而非对单纯数值的死记硬背,希望大家在阅读过本文之后能够有所收获。
