对于一款照明产品来说,有时设计中所遇到的难点并非EMI,而是对可控硅调光电源进行调试。本文将以实例为主体,介绍一个通过UL认证的可控硅调光电源的调试,并对调试经验进行分享。下面就随小编来一起看一看吧。
本文中以一个5W的电源(30V/150MA)为例,其工作频率64K左右,变压器用EE16,AE:19.2MM^2,此方案的计算和普通的设计有些不同,通过计算得出的原边匝数较多,所以选用AE较大的磁芯在变压器工艺上会变得相对好处理。
调试的变压器样品:
EE16,NP1:Φ0.13 114TS排两层(原边);
E1:Φ0.13 56TS绕满一层(屏蔽);
NS:Φ0.25 TEX-E 52TS排三层;
NP2:Φ0.15 146TS绕三层(原边);
NA:Φ0.15 42TS(反馈);
电感量:3.8MH;
绕完后装磁芯较慢,不适于批量生产。空载输出电压偏低,使用电子负载调试时不好带载。输出电流减小了10MA,所以先调高空载电压,确定带载稳定后再调电流达到设计院所需。电压是要是调IC FBAUX脚外的分压电阻比例,电流主要是调整MOS的S脚,即电流取样电阻,也是IC的FBSENSE脚。
图1原理图
此时电路已经可以工作,但EMI有些超标,不过调光效果很好。下面接着对变压器进行调试。对变压器的匝数、线径等问题进行重新计算。功率与磁芯都是固定的,工作频率、反射电压、磁通密度等这几个参数变后,电感量、匝数就会跟着改变。根据经验:一般是以副边能绕整层为准再去反推原边,次级主要就是考虑电流去定线径,考虑到是过认证的产品,因此安规问题选择TEX-E的线。EE16卧式骨架槽宽约8.8MM,算出绕满一层约20匝,(260:52:42)这样绕两层不满,三层又太多,用0.25线(外径0.45)基本刚好三层,那样的话就和第一个样品一样太满了,所以又去改变初级线径,用0.1线绕前半匝,变压器样品二:
NP1:Φ0.1 146TS排两层;
E1:Φ0.13 56TS排满一层为准;
NA:Φ0.15 42TS排一层;
电感量:3.8MH;
安装好磁芯后,发现还剩余一点空间,接下来就可以观察参数了。
图2波形
经过以上反复的整改、调试,可控硅调光电源与EMI问题基本上得到了解决。本文的主旨不在设计,而是通过分析来让大家了解其中的调试过程,并进行经验的分享。文中的知识适合稍有基础的朋友进行阅读,如果暂时无法理解本文的内容也没有关系,可以收藏起来作为参考资料进行阅读。
