在一些关于光耦输出电路的资料中,偶尔会看到一些错误的举例。但通过仔细观察后可以发现,错误的举例与正确例子之间的差别可能仅仅存在于一个限流电阻位置的区别。本文将通过举例的方式,对一组输入光耦电路进行分析,探讨其中限流电阻位置不同所带来的区别。
图1良例:光电二极管的阴极一侧接限流电阻
图2不良例:光电二极管的阳极一侧接限流电阻
实际上,即便去掉并接电阻和二极管,电路也是可以运行的,但这是有条件的正常运行。在供电电源正负极连接正常,和输入低频率开关信号的前提下,电路都可以正常工作。
而反向并接1N4148的意义在于保护光藕不承受反向电压的危害。异常情况下,外部控制电源反接时,经1N 4148形成通路,将反向电压嵌位于0.6V左右。1N4148在这里起到输入电压嵌位消减反向电压的保护作用。反向电压输入值达一定幅度后,超过光藕输入侧发光二极管的安全工作区,有可能导致光藕的损坏。1N 4148是为了应对这一异常情况而设的。正常工作时,1N 4148处于闲置状态。
并接1.8k电阻的作用
半导体器件的PN结中总有结电容的存在,具有对电荷存储的作用,这使得器件的工作频率变低响应变慢。并接电阻,提供结电容的电荷泄放通路,可以提高响应速度,在输入高速开关量信号时,才可以看出此电阻的作用,能显着提高器件的反应速度。并接电阻应该还有另一个作用,即是将输入电路由“高阻态”变为“低阻态”,消解异常噪波,提高抗干扰能力。
可以将两个电阻换为一个电阻,目前很多成品电路也都是只使用一个电阻。所以自然不必使用两个电阻,如果出现使用两个电阻的情况,那么可能设计者是出于这种考虑的,如控制引线连接过长产生电感效应,就会有电压尖刺输入,两只电阻为电感补偿电阻,使回路尽量呈现阻性而不是呈现感性。
本文围绕输入光耦电路中限流电阻位置不同所形成的电路进行了分析,于此同时也对光耦电路中电阻数量的安排进行了试探性的探讨。比较适合稍有基础的朋友来进行阅读,希望大家在阅读过本文之后能够有所收获。
