日置的微电阻计RM3544带有温度补偿功能和缩放功能,因此可以通过提前输入测试片的长度、横截面积的方式,直接读取体积电阻率。
若是使用温度补偿功能,还可以换算成标准温度中的体积电阻率来显示。在评估金属材料和导电性材料时,并不是使用电阻值,而是使用体积电阻率。通过微电阻计测量的电阻值来计算求得体积电阻率是一件很费工时的事情。微电阻计RM3544因为有缩放功能,而且可以显示各种各样的单位,所以可以直接读取体积电阻率。另外,通过使用温度补偿功能的话,还可以换算成标准温度中的体积电阻率来显示。如下图所示:
需要注意的是:测量测试片时请使用带护套的4端子测试线L2104。
P23:23[℃]时的体积电阻率[μΩm]
R23:测试片的实测电阻值换算为23[℃]时的值的电阻值
L:测试片的长度[m]
A:测试片的横截面积[mm2]
体积电阻率测量的详细内容请参考JIS C2525金属电阻材料的导体电阻以及体积电阻率测试方法。
使用仪器
·微电阻计RM3544
·带护套的4端子测试线L2104
·温度传感器Z2001
