光耦合器在电路设计和应用过程中,是一种非常常见的电子元件,对于很多刚刚开始接触电路设计新人工程师来说,如何区分达林顿型光耦合器和通用型光耦合器,却是一个大问题。今天小编为大家总结了两种非常实用的区分方法,可以让新人们一秒区分两种光耦,快速完成功能判断,下面一起来看看吧。
首先来看第一种甄别方法,这种方法主要采用万用表来进行测试和判断。在通用型光耦合器中,接收器是一只硅光电半导体管,因此在B-E之间只有一个硅PN结。达林顿型的光耦则不是这种结构的,它由复合管构成,两个硅PN结串联成复合管的发射结。根据上述差别,很容易将通用型与达林顿型光耦合器区分开来。具体方法是将万用表拨至R×100档,黑表笔接B极,红表笔接E极,采用读取电压法求出发射结正向电压VBE。若VBE=0.55~0.7V,就是达林顿型光耦合器。
除了上面所介绍的方法之外,还有第二种方式可以帮助新人工程师们快速判断通用型与达林顿型光耦合器,那就是它们二者的接收管电流放大系数有很大不同,只要测量出接收管的电流放大系数,就可以加以区分了。通用型光耦的hFE为几十倍至几百倍,而达林顿型光耦的接收管电流放大系数可达数千倍,二者相差1~2个数量级。因此,只要准确测量出hFE值,即可加以区分。此时需要注意的是,因为达林顿型光耦合器的hFE值很高,所以表针两次偏转格数非常接近。准确读出n1、n2的格数是本方法关键所在,否则将引起较大的误差。此外,欧姆零点亦应事先调准。而对于无基极引线的通用型及达林顿型光耦合器,本方法不再适用。建议采用测电流传输比CTR的方法加以区分。
