相信不少刚刚开始从事电源变压器设计的新人工程师,都曾经遇到过在正激式电源变压器和反激式电源变压器中间摇摆不定的情况。那么,作为一种比较常见的变压器类型,正激式电源变压器都有哪些优点和缺点呢?在今天的文章中,小编将会为大家展开简要的分析和介绍,下面就让我们一起来看看吧。
在应用过程中,采用了正激式变压器的开关电源在接通电路后,在变压器的初级线圈被直流电压激励时,变压器的次级线圈将会向负载提供功率输出,并且输出电压的幅度是基本稳定的。此时尽管输出功率不停地变化,但输出电压的幅度基本还是不变,这说明正激式变压器开关电源输出电压的瞬态控制特性相对来说比较好。只有在控制开关处于关断期间,功率输出才全部由储能电感和储能电容两者同时提供,此时输出电压虽然受负载电流的影响,但如果储能电容的容量取得比较大,负载电流对输出电压的影响也很小。
在应用的过程中,正激式变压器除了具备上述优势和特点之外,还有一个显著的特性,那就是它的负载能力比较强,且输出电压纹波小。这是因为正激式变压器开关电源一般都是选取变压器输出电压的一周平均值,储能电感在控制开关接通和关断期间都向负载提供电流输出。如果要求正激式变压器开关电源输出电压有较大的调整率,在正常负载的情况下,控制开关的占空比最好选取在0.5左右,或稍大于0.5,此时流过储能滤波电感的电流才是连续电流。当流过储能滤波电感的电流为连续电流时,负载能力相对来说比较强。
当然了,又有点就肯定会有缺点,在实际应用过程中,正激式电源变压器的缺点也是非常明显的。其中一个非常典型的缺陷,是它的电路比反激式变压器开关电源多用一个大储能滤波电感,以及一个续流二极管。此外,正激式变压器开关电源输出电压受占空比的调制幅度,相对于反激式变压器开关电源来说要低很多。因此,正激式变压器开关电源要求调控占空比的误差信号幅度比较高,误差信号放大器的增益和动态范围也比较大。另外,正激式变压器开关电源为了减少变压器的励磁电流,提高工作效率,变压器的伏秒容量一般都取得比较大,并且为了防止变压器初级线圈产生的反电动势把开关管击穿,正激式变压器开关电源的变压器要比反激式变压器开关电源的变压器多一个反电动势吸收绕组,因此,正激式变压器开关电源的变压器的体积要比反激式变压器开关电源的变压器的体积大。
除了上面所提到的两个缺点之外,正激式电源变压器与反激式的电源变压器相比,还有一个更大的缺点是,那就是在控制开关关断时,变压器初级线圈产生的反电动势电压要比反激式变压器开关电源产生的反电动势电压高。因为一般正激式变压器开关电源工作时,控制开关的占空比都取在0.5左右,而反激式变压器开关电源控制开关的占空比都取得比较小。正激式变压器开关电源在控制开关关断时,变压器初级线圈两端产生的反电动势电压是由流过变压器初级线圈的励磁电流产生的。因此,为了提高工作效率和降低反电动势电压的幅度,尽量减小正激式开关电源变压器初级线圈的励磁电流是值得考虑的。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
