升压芯片在电路中经常起到对电压进行调节的作用,并且种类丰富,能够满足人们的不同设计需求。WEBENCH是美国国家半导体推出的一款功能强大的在线设计仿真软件,能够帮助设计者在初期节省很多设计成本。本文就将以TPS40210这款升压芯片为例,为大家介绍使用WEBENCH来制作升压芯片可调电源时,如何对输出端进行调节。
使用过WEBENCH的朋友可能会发现,WEBENCH的输出端均为固定值,似乎无法进行输出可调,使用TPS5434做降压BUCK电路,也是只能固定输出。分别制作降压到3.3V与5V的电源,各元件参数都产生了不小的变化。那么用TPS40210制作输入15V-21v,输出为30-36v可调的电路,该怎样用WEBENCH来设计呢?
TPS40210器件手册给出的计算输出电压的信息较少,但是可以借助WEBENCH来获取阻容大小。在单路电源选项中,输入电压:15V-21V,输出电压分别设定为:30V、31V、32V、33V、34V、35V、36V。
然后便可看到原理图相关电阻和电容及电感参数的变化,得到输出电压和电阻大小的规律。如图1、图2:
图1
图2
如果发现仅仅是电阻产生变化,但电容变化不大,那么可以忽略这种抢矿。把电阻换成可调电阻,固定在某个范围内就可以输出30V-36V电压。WEBENCH的电流支持最大3A,图示中也为3A。
本文通过WEBENCH,讲解了一种基于升压芯片的升压可调电源。并通过对软件参数的调试,将原本固定的输出端数值进行了巧妙地调整。希望大家在阅读过本文之后能够对于WEBENCH与升压芯片有一定的了解。
