光耦合器作为一种具有高速传输特性的重要电子元件,近几年中在通讯领域中的应用频率有了明显提升。在今天的光耦合器知识分享中,我们将会为大家进行光耦在并口长线传输中的应用情况简析,希望能够对各位工程师的日常研发和设计工作带来一定帮助。
在并口设计过程中,为了防止出现因传输线长度增加而导致的干扰问题,工程师们往往会对传输线进行“隔离”和“浮地”处理。此时,如果我们采用光电隔离电路进行处理,那么可以有效的去掉数据交换的两设备之间的公共地线,使两设备电气隔离翻。同时,使用光耦进行隔离处理还有一个好处,那就是在电→光→电信号的转换中,就光电耦合器本身而言,只要其输入端有一定的电流,其输出端就能输出相应的数字信号。因此,逻辑电平的信号传递变成了固定的电流环中电流有否的状态传递。因此,我们如果适当进行低阻传输,使夹杂在信号中的电气噪声被完全限制在所选择的开关电流幅度内,就可有效地抑制干扰,提高信息传输的可靠性。并增加数据的传输距离。
在了解了并口光耦的抗干扰原理之后,我们应该如何进行光耦的选择呢?通常情况下,单芯片集成多路光耦的器件速度都比较慢,而速度快的器件大多都是单路的,大量的隔离器件需要占用很大布板面积,也使得设计的成本大大增加。在设计中,受电路板尺寸、传输速度、设计成本等因素限制,无法选用速度上非常占优势的单路光耦器件,在此我们所选用的是TLP521-4,如果有其他合适的光耦合器,工程师们也可以因设计要求进行选择。
上图中 ,图1所展示的是典型的TLP52l-4电路。这种光耦的具体转换时间参数见下文中所提供的表1。由下图表1中可知,光耦合器TLP521-4最大传输延迟时间为42μs,因此系统需要在1ms内完成8个字节的读或写,最大传输延迟时间已满足电路传输延迟时间的水平,因而在传输速度上完全能够满足长线传输的要求。通过对其输入端的控制,可使光耦按工作需要打开或关闭。当在输入控制端加高电平时,光耦正常工作。将输入端信号耦合到输出端,而当在输入控制端加低电平时,其输出端集电极开路三极管截止,对外呈高阻态。
表1
接下来我们就以光耦合器TLP52l-4为例,来看一下如何完成并口应用的电路设计。通过上文中的分析我们可以得知,在长线传输中,正是因为地线的交流阻抗特性,使得地线成了电路中事实上的最大噪声源。地线造成干扰的主要原因是地线存在阻抗,当电流流过地线时,会在地线上产生电压,这就是地线噪声。在这个电压的驱动下,会产生地线环路电流,形成地环路干扰。由于发送和接收设备共用一段地线,会形成公共阻抗耦合。
综合上述因素的考虑,结合光耦合器TLP52l-4自身的工作特性,在本方案的设计中,我们主要采用光电隔离器TLP521-4对发送和接收设备进行电气隔离,对于减小交流阻抗的作用十分明显,进而增大传输电流,有效地抑制地线噪声。同时由于74LS244N的应用。总线驱动能力得到保障。下图图2为光耦发送和接收电路示意图。图2中,上半部两光耦自左向右传输信号,下半部两光耦自右向左传输信号,左端74LS244N通过静态存储器IDT7132与处理器进行数据交换,右端通过8255与处理器进行数据交换。
在对这一光耦发送和接收电路的实验调试中,该电路的输入周期为100μs,其电路占空比为1/2的+5V方波,对一路光耦的输入端波形和经过20m长线后接收光耦的输出端波形以及经过74LS244整形后的波形进行记录。记录结果如图3所示。
从上图图2所提供的输入输出波形比较来看,我们可以看到三者之间明显的区别。在经过了74LS244整形后,光耦电路能对输入波形中叠加的噪声干扰具有明显的抑制作用,使输出波形变得光滑且稳定,提高了输出信噪比。虽然由于光耦合器的转换时间问题,波形的占空比发生了微量变换,但是由于电路输入输出均是一种高低电平信号,因此并不会影响信号的正确传输。
非常见问题第214期:您是否知道隔离式DC-DC转换无需使用光耦合器? | 23-07-31 15:23 |
学子专区—ADALM2000实验:光耦合器 | 23-04-26 11:27 |
隔离式RS-485光耦合器设计的隐藏成本 | 19-04-02 15:05 |
新人推荐 三个知识点快速了解光耦合器 | 16-03-31 09:20 |
教你轻松完成警示灯光耦合器电路系统设计 | 16-01-29 09:13 |
