PFC电路作为一种目前比较常见的电路设计方案,已经被广泛的应用在了工控自动化、通讯等领域,可以有效的提升整个电路系统的稳定性。今天我们将会为大家总结一下平时常用到的PFC电路技术类型,以及这些功率因数校正电路在设计和应用过程中的特点,帮助各位新人工程师们更加快速的掌握其设计技巧。
就目前的应用情况来看,在国内的PFC电路应用过程中,比较常见的方式有有升压Boost、Buck降压、升降压Buck-Boost和回扫共四种类型。升压型PFC电路,也被称为Boost电路,在多数情况下,开关电源中以该类型最为流行。它主要优点是能够有效地抑制输入电源电流的谐波失真,完全可以达到甚至低于谐波电流畸变指标要求。而Boost电路的另一个优点,是能将系统功率因数提高到几乎等于1的水平,完全能够满足世界各国对功率因数和总谐波含量的技术标准要求。除此之外,升压型PFC电路具有输出低纹波含量的直流电压,能确保开关电源的电流波峰系数低于1.5。当输入交流电压在较大的范围内波动时,实现电压宽带输入,而输出电压可得到稳定的直流电压,同时可以消除浪涌电压及尖峰电压对电路元件的冲击,提高开关电源的可靠性和安全性。
在目前国内的新产品设计研发方面,有源PFC设计占据了新产品类型中的多数。想要实现有源功率因数校正(APFC),工程师可以使用不同的方法来完成电路系统的设计。从变换电路的工作频率方面,我们可以将常用到的设计技术分为固定频率和可变频率两种。从电流控制方法上分有峰值电流控制、平均电流控制和滞环电流控制三种,在开关控制模式上又分为零电流开关(ZCS)和零电压开关(ZCS)两种类型。 按电感扼流圈有无存储电流来分类,则有连续传导模式(CCM)和不连续传导模式(DCM)两种。CCM模式比较适用于输出功率较大的场合,而DCM模式则更适用于200W以下的中功率的APFC变换器。就这两种技术的优缺点而言,连续传导模式具有显著的优点,采用这种传导模式的有源PFC电路输入和输出电流纹波小、THD和EMI 小、滤波容易,且RMS电流小、器件导通损耗小,更加适应于大功率应用场合。
