可控硅作为中频炉设备的重要系统组成部分,一旦出现故障,往往会导致系统效率下降或停止运行,严重的甚至会造成设备本身的损坏。那么,中频炉可控硅在平时使用过程中都经常会出现哪些问题?出现这些故障的原因有哪些?今天小编为大家总结了一些比较常见的可控硅损坏原因和诊断经验,在这里与大家一起分享。
首先我们来看第一种比较经常遇到的故障问题,那就是中频炉逆变可控硅水冷套内断水或散热效果下降。在出现这一问题时,我们应该做的第一步检修步骤就是及时更换水冷套。有时观察水冷套的出水量和压力是足够的,但是经常由于水质的问题,在水冷套的壁上会附着一层水垢,由于水垢是一种导热性极差的物体,虽然有足够的水流量流过,但因为水垢的隔离使其散热效果大大降低。其判断方法是将功率运行在较低于该过流值的功率下约十分钟,迅速停机,停机后迅速用手触摸可控硅元件的芯部,若感觉到烫手,则该故障是由此原因引起的。
第二种经常遇到的中频炉可控硅故障现象,相信很多工程师都曾经遇到过,那就是槽路连接导线有接触不良和断线情况。遇到这种问题时,工程技术人员需要全面检查槽路连接导线,根据实际情况酌情处理。当槽路连接导线有接触不良或断线情况时,功率升到一定值后会产生打火现象,影响了设备的正常工作,从而导致设备保护动作。有时因打火时会在可控硅两端产生瞬时过电压,如果过压保护动作来不及,会烧坏可控硅元件。该现象经常会出现过电压、过电流同时动作。
还有一种可控硅故障是在平时的工作过程中比较常见的,那就是脉冲触发回路故障。在设备运行时如果突然丢失触发脉冲,将造成逆变开路,中频电源输出端产生高压,烧坏可控硅元件。这种故障一般是逆变脉冲形成输出电路故障,可用示波器进行检查,也可能是逆变脉冲引线接触不良,可用手摇晃导线接头,找出故障位置。
可控硅冷却系统故障也同样是在中频炉运行过程中,比较多发的故障问题之一。由于可控硅在工作时发热量很大,需要对其冷却才能保证正常工作,一般可控硅的冷却有两种方式:一种是水冷,另一种是风冷。水冷的应用较为广泛,风冷一般只用于100KW以下的电源设备。通常采用水冷方式的中频设备均设有水压保护电路,但基本上都是靠进水的保护,若某一路出现水堵,是无法保护的。
除了上面提及的几种可控硅常见故障之外,电抗器故障在一些比较老的中频炉设备中也比较多发。由于电抗器内部打火造成逆变侧的电流断续,因此也会在逆变输入侧产生高压烧坏可控硅。另外,如果在维修中更换了电抗器,而电抗器的电感量、铁芯面积小于要求值,会使电抗器在大电流工作时,因饱和失去限流作用烧坏可控硅。
科普:原来他们就是所谓的干扰三要素 | 20-03-12 08:06 |
有什么好办法能区分出来单向可控硅还是双向可控硅? | 20-02-10 10:32 |
详解单片机是怎么各自其责完成驱动工作的 | 19-10-22 11:06 |
可控硅的检测好坏方法(内含检测方法图解) | 19-06-12 14:04 |
详解可控硅调光器的节能灯电子镇流器 | 19-04-29 10:06 |
