在平时的工作中,工程师常常使用万用表测电阻或进行电流、电压的测试,与此同时,还有一种办法是比较常用到的,那就是四探针测电阻法。那么,万用表测电阻与四探针测电阻法究竟有哪些不同之处?他们的测量原理又是什么呢?在今天的文章中,小编将会为大家进行简要的总结和分析。
首先我们来看一下四探针测电阻的操作模式和测量原理。这种测电阻技术的实际操作方式如下图所示。
从图1中可以看到,这种测电阻方式与万用表测电阻的方法有很大的不同之处。当图中的1、2、3、4共四根根金属探针排成直线时,将会以一定的压力压在半导体材料上,在1、4两处探针间通过电流I,则2、3探针间产生电位差V。此时,所测材料的电阻率为:
在该公式中,参数C为探针系数,其具体数值由探针几何位置决定。当试样电阻率分布均匀,试样尺寸满足半无限大条件时,则该公式将变形为:
这个公式就是四探针测电阻与万用表测电阻的本质区别所在了。从上文中这一经过变形的计算公式里可以看到,参数S1、S2、S3分别代表的是探针1与2、2与3、3与4之间的间距。这里有一个问题需要我们注意,那就是探头系数由制造厂对探针间距进行测定后确定,并提供给用户。每个探头都有自己的系数,参数C的数值可以约等于6.28±0.05,其计算单位为cm。当S1=S2=S3=1mm时,C=2π。若电流取I=C时,则ρ=V可由数字电压表直接读出。
在了解了四探针测电阻的工作原理之后,接下来我们再来看一下万用表测电阻的原理,无论是什么型号的数字万用表,在进行电阻的测量时,其本身所主要运用到的是运算放大器反向输入运算公式,该公式可以写为:
可以看到,在这种运算放大器反向输入运算公式中,参数Rf与Uo成正比,将RX作为Rf,则输出U0就与RX成正比。这就是万用表测电阻的工作原理所在了。
在了解了这两种测电阻方式的工作原理之后,我们可以很明显的看出,万用表测电阻需要一定数值的电流来维持。而面对电阻较低的情况,过低的电流强度有可能根本就不是被测电阻能承受的,这还不包括设计的最大电流是多少还有电池输出能力这个问题。因此,如果所需要检测的电阻阻值太低,对于万用表来说已经无法区分,这种情况近乎于短路,这就需要我们使用四探针测电阻的方式,来完成对电阻阻值的测试了。
