相信很多工程师在利用三极管开关电路完成电路设计时,都曾经为这种电路接过下拉电阻,以此来确保整个电路系统的正常运行。那么,在三极管开关电路的使用过程中,接下拉电阻都有哪些作用?能够对整个开关电路系统产生哪些保护呢?在今天的文章中,我们将会就这一问题展开简要分析和总结。
在三极管开关电路中接入下拉电阻的第一个作用,是能够防止三极管受噪声信号的影响而产生误动作,使晶体管截止更可靠。大家都知道,三极管的基极不能出现悬空,当输入信号不确定时,加下拉电阻,就能使有效接地。特别是GPIO连接此基极的时候,一般在GPIO所在IC刚刚上电初始化的时候,此GPIO的内部也处于一种上电状态,很不稳定,因此容易产生噪声,引起误动作。加此电阻,可消除此影响。但是需要注意的是,这里所接入的下拉电阻不能过小,影响泄漏电流。
在三极管开关电路中接入一个下拉电阻,除了能够防止误动作的产生之外,还可以为整个开关电路系统中设置一个偏置电压,这样就不会出现信号的失真。这一点在输入信号有交流时极其重要。因为当电路内部的温度上升时,Ic将增大,导致Ie也会增大,那么在Re上的压降也增大,而Vbe=Vb-IeRe,而Vb此时基本上被下拉电阻保持住,所以使Vbe减小。当然这个减小对0.7v来说是很小的,是从微观上去分析的。Vbe的减小,使Ib减小,结果牵制了Ic的增加,从而使Ic基本恒定。这也是反馈控制的原理。如果在这一电路系统中没有接入下拉电阻,那么就不能设定偏置电压,这样会产生输入信号的交越失真,并且输入电流过大的时候会导致大电流直接流入三极管而导致损坏。
