光耦合器在实际运用的过程中,其传输频率的高低对整个系统的工作运行有直接影响,因此,想办法提升光耦合器的传输频率一直是工程师们最关注的研究方向。在目前的电路系统设计过程中,有三种比较常见的办法是可以提升光耦传输频率的,今天就让小编来为大家总结一下吧。
首先我们来看第一种方法,那就是筛选法。所谓筛选法,就是选用CTR大的管子来完成系统设计,以此来提高传输频率。这种方法的简单电路设计图如下图图1所示。
图1
从图1所提供的简要电路设计图中我们可以看到,使用CTR大的管子可以改善波形的上升沿,使上升沿能较快达到3.5V以上,因而可用筛选CTR大的管子的方法使传输加快速度。但这种方法也有一个很明显的缺点,那就是需要另外增加元器件的筛选环节,成本高,耗费时间长。且由于光耦的发光二极管的发光效率随温度升高和使用时间加长而减小,因而环境适应性差。
图2
图3
除了筛选法之外,还有一种办法也能够提升光耦合器的传输频率,那就是我们常说的加速放大法。针对一些光耦CTR小、tr、tf大的特点,工程师可以选择在输出端加一级放大三极管,并在电阻R3上并联电容C1,以加速高低电压的转换,最后经整形输出电路入上图图2所示,其波形图如上图图3所示。这种电路不用调三极管工作点,通过调整C1或R3可使延时很小。
第三种要为大家介绍的方法,被称作隔直流放大法,这种办法也能够有效提升光耦的传输频率。鉴于图3波形B中包含交直流两种分量,所以可采用在光耦输出端加一隔直电容除去直流分量,再选择合适的放大倍数的三极管,将交流分量放大成Vp-p值。这种满足CMOS触发电平要求的波形线路见下图图4,波形见下图图5。R3电阻为电压并联负反馈,以提高稳定度,最后经整形输出。这种电路需要调整三极管的工作点,传输频率可达几百千赫兹。
图4
图5
以上就是本文为大家总结的三种提升光耦合器传输频率的常见办法,希望能够对各位工程师的日常工作有所帮助和启发。
非常见问题第214期:您是否知道隔离式DC-DC转换无需使用光耦合器? | 23-07-31 15:23 |
学子专区—ADALM2000实验:光耦合器 | 23-04-26 11:27 |
隔离式RS-485光耦合器设计的隐藏成本 | 19-04-02 15:05 |
新人推荐 三个知识点快速了解光耦合器 | 16-03-31 09:20 |
教你轻松完成警示灯光耦合器电路系统设计 | 16-01-29 09:13 |
