作为一个电子研发工程师,在使用光耦合器进行新产品设计的过程中,你有没有这样的烦恼:普通光耦价格便宜,但是开关传输速度差,在某些要求较高的设计项目中无法胜任;成本昂贵的高速光耦合器虽然能符合要求,但却让成本价格整体上浮,令人头痛。今天小编就来为大家介绍几种能够有效解决这一问题的方法。
我们知道,在应用过程中,光耦合器其本身也存在一定的分布电容,这些分布电容将会对其传输速度造成较大的干扰影响,通常来看,光敏三极管内部存在着分布电容Cbe和Cce,如图1所示。由于光耦的电流传输比较低,其集电极负载电阻不能太小,否则输出电压的摆幅就受到了限制。但是,负载电阻又不宜过大,负载电阻RL越大,由于分布电容的存在,光电耦合器的频率特性就越差,传输延时也越长。这就是普通光耦传输速度低的关键所在。
首先我们来看第一种方法,那就是利用推挽式电路,来提升普通光耦合器的传输速度。用2只光电耦合器T1,T2接成互补推挽式电路,可以提高光耦的开关速度,如图2所示。当脉冲上升为“1”电平时,T1截止,T2导通。相反,当脉冲为“0”电平时,T1导通,T2截止。这种互补推挽式电路的频率特性大大优于单个光电耦合器的频率特性。
在平时的工作过程中,推挽式电路能够提升普通光耦的传输速度,而另一种增加光敏基极正反馈的方法,也同样可以提升光耦合器的开关速度。在光敏三极管的光敏基极上增加正反馈电路,这样可以大大提高光电耦合器的开关速度。如图3所示电路,通过增加一个晶体管,四个电阻和一个电容,实验证明,这个电路可以将光耦的最大数据传输速率提高10倍左右。
以上就是本文为大家分享的两种能够提升光耦合器传输速度的方法,希望能够对各位工程师的工作有所帮助。
非常见问题第214期:您是否知道隔离式DC-DC转换无需使用光耦合器? | 23-07-31 15:23 |
学子专区—ADALM2000实验:光耦合器 | 23-04-26 11:27 |
隔离式RS-485光耦合器设计的隐藏成本 | 19-04-02 15:05 |
新人推荐 三个知识点快速了解光耦合器 | 16-03-31 09:20 |
教你轻松完成警示灯光耦合器电路系统设计 | 16-01-29 09:13 |
