在电路设计中,很少有人使用三极管进行稳压设计。通常来说,在稳压三极管的使用中通常伴随着二极管使用,本文将以三极管与稳压二极管的混用过程中出现的稳压三极管过热严重问题进行讲解。
图1
如图1所示,当输入电压达到12v时,包含负载并没有出现发热情况。但是输入电压到24v时使用万用表测得负载电流是不到30ma,正是在此时三极管发热严重。那么替换成1.5a的8050能够解决这个问题吗?
可以看到,电路中流过三极管的电流和负载相同的电流,当电压24V,负载耗12V/30mA,
三极管损耗=负载损,12V/30mA=0.36W(损耗0.36W时发烫是正常的),整体效率仅为50%。
改善方法如下:
1、在三极管CE极并1K电阻,这样它们各耗约一半,但是损耗不变,三极管的温度不会出现上升的情况。
2、如果电源24v很稳的话,建议更换成24v继电器。这样损耗会几乎消失。
另外一些原因也是导致三极管在稳压电路中发热,串联式调整稳压电路中,调整管发热是正常的;但如果发热量过大,原因有两个:一个是调整管管压降过大(例如输入电压与输出电压相比过高、调整管本身质量不良引起功耗太大)。
二是负载超过调整管的集电极最大允许电流(即超过了集电极最大允许功耗)或负载短路引起的(特别是简易的串联型稳压电路,在此种情况下通电时间稍长极易烧毁调整管)。
本文主要对稳压三极管在稳压电路中的发热问题进行了介绍,并通过举例的方式给出了发热诱因与解决方式。对于三极管发热现象比较头疼的朋友可以通过阅读本文来得到启发。
