占空比可调电路在振荡器等应用领域的出现频率是非常高的,三角波发生电路作为一种基础的电路结构,是进行占空比可调电路设计过程中的基础环节。在今天的文章中,我们将会为大家分享一种占空比可调的三角波发生电路的设计方案,以便于新人工程师的设计参考。
在这一占空比可调的三角波发生电路方案进行设计之前,首先我们需要了解一下这种电路的运行和设计原理。在模电设计的过程中,将一组矩形波经积分电路会得到良好的三角波,所以本方案也同样采用前置矩形波发生电路,然后对所得到的矩形波进行积分电路积分,最后输出三角波。矩形波发生电路实际是由一个滞回比较器和一个RC充放电回路组成,如下图图1所示。在图1中,R1、R2与集成运放组成滞回比较器,电阻R4和电容C组成充放电回路,稳压管D3、D4和电阻R3的作用是钳位,将滞回比较器输出电压稳定在正负Uz。
由该方案的设计原理可知,通过这种方式想要得到占空比可调的三角波,就必须要使矩形波的占空比可调。要得到占空比可调的矩形波,可通过改变电路中充放电时间常数来实现,这种设置方法如下图图2所示。图2中的电位器和两个二极管在该系统中的作用,是将电容和放电的回路分开,调节充电和放电两个时间常数的比例。如果将电位器向下滑动,则充电时间常数减小,放电时间常数增大,于是输出端为高电平的时间缩短,低电平的时间增长。波形图如下图图3所示。
基于这种电路设计思路,我们将上述的矩形波发生电路的输出端与积分电路的输入端连接,就能够得到占空比可调的的三角波发生电路。根据实验原理,我们所绘制的该种占空比可调三角波发生电路图如图4所示。
接下来就需要进行该方案的电路参数计算了。首先需要计算的是该占空比可调三角波的输出幅度。由图4可知,在Uo=-Uz期间,积分电路的输出电压Uo往正方向线性增长,此时U+也随着增长,当增长至U+=U-=0时,滞回比较器的输出电压UO1发生跳变,而发生跳变时的UO值是使三角波的最大值Uom。将条件UO1=-UZ,U+=0和Uo=Uom代入下式可得:
依据上式,可解的三角波的输出幅度为:
在完成了占空比可调三角波输出幅度计算后,接下来我们需要进行的是该电路设计方案中的占空比数值计算。当忽略二极管的导通电阻时经分析可知:
此时,输出波形的震荡周期可通过下式计算为:
因此,占空比的具体数值计算公式可以总结为:
在已经得出计算公式的前提下,带入具体数值,可通过以上公式计算得三角波的占空比可调范围为33.3%-66.6%。实际仿真所得三角波如下图图5所示,适当调节占空比后得到的波形,如图6所示。
以上就是本文针对一种占空比可调的三角波发生电路设计,所进行的方案分享,希望能够对各位新人工程师的设计研究提供帮助。
优化效率:探索有源钳位正激转换器的二次整流电路设计和占空比的作用 | 25-04-22 16:55 |
反激占空比更大,效率会更高? | 19-02-01 11:24 |
高手告诉你:占空比真的越大越好吗? | 18-11-19 14:50 |
关于占空比与PWM,以及GPIO背光开关(单双相)电路 | 17-09-05 17:37 |
采用UC3842的开环占空比难以微调 | 16-05-11 09:44 |
