为了保障感应加热电源的正常驱动运行,通常工程师会选择在逆变器控制系统中设置频率跟踪电路保障其稳定工作,这在高频感应加热电源的新产品设计过程中尤为常见。在今天的文章中,我们将会就感应加热电源常用的频率跟踪技术,展开相应的简介和分析。
首先我们需要了解的是,高频感应加热电源为什么需要设置频率跟踪电路。在感应加热设备的正常运行过程中,负载等效参数和槽路固有谐振频率也发生变化。为了确保加热系统中的逆变器始终能够工作在功率因数接近或等于1的准谐振或谐振状态,以实现逆变器的零电流或零电压开关,其频率跟踪电路是必不可少的。
通常情况下,想要实现对高频感应加热系统的频率跟踪,工程师通常会使用锁相环电路来实现。最早开始广泛使用的是CD4046锁相环,采用模拟电路控制,后来出现了单片机、DSP等数字化控制,同时还出现了数字锁相环。目前频率自动跟踪方法有许多种,以下是两种比较典型的控制方式,分别是定时调频法和锁相环控制调频法。下面我们将会就这两种控制方式分别进行简要介绍。
首先来看定时调频方法。所谓的定时调频,指的是感应加热系统的逆变器在整个工作过程中,保持负载中电流超前电压时问为恒值。其基本的设计思路,是选择负载电压和电容电压作为控制信号,也称为电压电流取交角方法。因为二者频率相同,相位相差2π。定时控制方法在实际运用过程中,虽然可以保证逆变器始终工作在容性状态,但随着加热的进行,负载谐振频率随之上升,在保持超前时间一定的情况下,超前角必然增加,从而使输出电压过高,造成逆变器不能工作在最佳状态。这时就需要减小超前时间,有时候会给实际操作带来不便。
最后要为大家介绍的是感应加热电源的锁相环控制调频方法。与定时调频法相比,锁相环控制调频技术能够避免上述现象的发生,能做到触发脉冲与超音频电压信号的严格频率同步,同时保持超前角恒定,因此近年来这种方法越发受到国内工程师的青睐。
