对于很多进行开关电源适配器产品研发的工程师来说,将新产品送到相关部门并进行严格的CE认证,是整个研发过程中最为关键的一环,也直接关系到该款产品能否符合出口标准。那么,这种CE认证究竟是什么?对于开关电源适配器来说,进行CE认证都有哪些要求?下面就让我们一起来看一下吧。
其实这个所谓的CE认证,是一种欧盟国家对产品的认证简称。如果开关电源适配器的新产品想要出口到欧洲国家,那么就必须要带有“CE”标志,这一标志说明该款产品符合一个或几个相关的欧洲指令。这是由法律强制执行的。在进行认证审核过程中,电源适配器产品将会进行生产质量、产品质量、单元验证、EC型式测验等认证检查,验收通过之后,才会配发相应的“CE”标志。对于已经通过了认证的产品而言,欧盟所颁发的“CE”标志必须印在铭牌及包装盒上的明显位置,且高度不可小于5mm,并需按比例缩放。
当然,在电源适配器已经取得了CE认证后,还有一个工作也是需要经销商来完成的,那就是在符合性声明上签字。在适配器产品出口欧洲时,制造商必须在一份符合性声明上签署,表明其产品已符合欧盟的有关要求。这份声明必须随货到欧洲,否则欧洲海关将不会让货物入境。一旦产品在欧洲被发现不符合CE的条件,将会受到严厉的制裁。
最后需要提醒大家的是,开关电源适配器的CE认证并不是随便什么机构都能做的,在进行委托测试时一定要判断清楚其鉴定资质,如果是非法的测试机构,那么所造成的后果是非常严重的。因为如果产品未经测试而贴上CE标签,将会被认为是制造假冒产品,所有欧盟国家将采取适当的措施对伪造CE标志产品及同一生产制造商在欧洲的其他产品进行严厉处罚。因此,如果产品是由一些非法的或简陋的认证机构来测试,将是非常危险的。
