LED色温与流明值的区别讲解
2015-10-23 09:27 来源:电源网综合 编辑:铃铛
对于很多LED设计新手来说,虽然熟悉LED色温、流明值的概念,但对于两者之间的关系就比较陌生了。实际上流明值与LED色温是存在一定关系的,在本文当中,小编就将为大家介绍关于LED色温与流明值的关系。
首先我们先来熟悉一下基础概念,色温是指用来表示光源光色尺度的(单位为K)。例如色温3000K。就是假设有一个绝对黑体,将其加热到2727℃(-273℃为温度起点)时发出的光进行比较。其实就是以温度来表示光色的。
流明值指的是光通量的单位流明(lm)。是一个表征亮度程度的单位。简单定义就是指蜡烛烛光在1公尺以外所显现出的亮度。流明值越高说明灯越亮。
以白光来说,同样材料和工艺下,暖白的光通量要比正白冷白都低。
色温3000K的灯珠,颜色已经非常接近黄色了,国内一般都是蓝光+荧光粉的工艺,实际上是蓝光激发黄光混合出白光。可以理解为比4000K的点了更多的荧光粉。
对于流明值与LED色温的关系,我们来举例说明,流明关系1L=cd/m2=1LM/sr×m2亮度与流明成正比,实际上流明值与色温无直接关系在理论上是没有直接关系的,但在实际检测中会产生差异,这些差异有很多因素,与目前传感器技术跟精密学有很大关系,通常在色温值低的情况下会比在色温高的情况下亮度低些,其实用两个没封装的LED芯片检测,流明值基本一样,但在加上高色温与低色温荧光粉后改变了光的透光率,虽然很小,但还是有影响的。
而LED的灯珠与流明值的概念非常接近,可以说是同一种东西。光通量的单位是流明。光通量和色温没有关系。色温通俗地讲指的是光的颜色。
本文针对LED色温与流明值的区分进行了讲解,可以看到两者还是存在较大区别的。如果对于这两个概念的区别与联系并不明确,那么不妨花上几分钟来阅读本文,相信会得到意想不到的收获。
标签: LED色温 流明值
