不知各位设计者在进行电源设计时是否遇到过这样一个问题,当对模块电源的输出波纹进行检测时,示波器的电源在接地与不接地的两种情况下存在非常大的差异。在不接地的情况下波纹正常,但在接地后波纹就会呈现类似震荡的波形,并且变大。
这种异常随着电压的加大而逐步明显,那么我们应该如何对这种波纹进行测量呢?
一般对纹波和噪声采用峰值计量,测试中采用最多是探头直接测试法,因为示波器的地线,像天线一样会吸收各种高频噪声,干扰测试结果,所以测试时一定要把示波器的地线夹去掉。
示波器的地线环和其电源的地是相接的,直接使用实际上是将模块输出的地与大地连接,原边电源也是同样道理,实际这种测试是将模块的原副边地接到了一起,模块内部的隔离电容失效,再加上引入了地的干扰成分,导致了模块最后纹波噪声变形。这种情况下将示波器地线切掉即可,或者用隔离变压器也能好些。
共地存在干扰,示波器不接地测,或采用隔离探头,另外应去掉地线夹及套钩,以减小环路干扰。
本文当中对于模块电源输出波纹的测试方法建议,来自于资深电源设计者的建议,以实际操作的角度出发与思考,提供了一种输出波纹异常的解决方法,希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。
