电子管是电源设计中应用较多的一种器件,虽然某些电子管的引脚数量相同,但是实际上其内部结构、引脚排列等功能却存在着很大的区别。这一点在设计最初就该首先进行考虑,对于陌生的电子管,一定要通过万用表电阻档配合的方法来进行识别。
因此,对于电子管的引脚排列类型一定要非常熟悉才可以,在本篇文章当中,小编就将为大家介绍关于电子管引脚排列的类型。
二极电子管
二极电子管分为整流二极管、阻尼二极管和充气二极管等,其内部由阴极K、屏极A和灯丝F等组成。
二极电子管有直热式和间热式之分。直热式二极电子管的灯丝F与阴极K为一体,称为丝极。间热式二极电子管的灯丝F与阴极K之间是隔离的。
三极电子管
三极电子管由外壳、灯丝F、屏极(也称板极或阳极)A、栅极G、阴极k及管脚等组成。其中,灯丝用来加热阴极。阴极k(类似于半导体三极管的发射极和场效应管的源极)在温度升高到一定值时开始发射电子。栅极G(也称控制栅极。类似于半导体三极管的基极和场效应管的栅极)用来控制阴极发射电子的数量,即控制阴极电流的大小。屏极A(类似于半导体三极管的集电极和场效应晶体管的漏极)用来收集阴极所发射的电子。
三极电子管一般用于放大电路中,它按阴极的加热方式可分为直热式阴极三极电子管和间热式阴极三极电子管。
常用的中、小功率三极电子管有6N1~6N4、6N6、6N8P、6N9P、6N11、6DJ8、12AX7、12AU7、12AT7、6C3~6C5等型号。常用的大功率三极电子管有211、845、WE300B、6N5P、6N13P等型号。
四极电子管
普通四极电子管较三极电子管增加了一个栅极,一般用于高频放大等电路。代表型号有6J3、6J5等。
五极电子管
五极电子管是在三极电子管的屏极A与栅极G之间加入两个网状的栅极。其中一个栅极为帘栅极,它接固定的正电压,用于对阴极发出的正电子进行加速,同时还对屏极起屏蔽作用。另一个栅极为抑制栅极,它与阴极同电位,用来抑制屏极产生的二次电子发射。五极电子管的放大系数较三极电子管要大。常用的五极电子管有6J1(T)~6J5(T)、6P14、6P15、EL12、EL35、WE-350B等型号。
束射四极管
束射四极管也称电子注管,它在三极管的基础上增加了一对集束电极。此电极与阴极(较三极管、五极管的阴极粗大而扁平)相连,其作用是迫使电子沿垂直于阴极扁平面的方向成束状射向屏极,屏极电流较大。常用的束射四极管有6P1、6P6、6V6、6P3P、6L6GC、FU-7、6CA7、EL34、KT66、KT88等型号。
七极电子管
七极电子管较五极管增加了两个栅极,七极管早期应用于收音机中作高放管或变频管,现在已很少使用。
复合电子管
复合电子管除双三极管,还有二极-五极管、三极-五极管、三极-六极管、三极-七极管等多种结构类型。常见的二极-五极管有6B8等型号,三极-五极管有6F1~6F3、6AN8、6U8等型号,三极-七极管有6U1等型号。
本篇文章对七种电子管引脚排列类型进行了介绍,想要在引脚数量相同的基础上成功看出区别,本文当中提到的这些基础知识便非常重要,希望大家在阅读过本篇文章之后能够对电子管的七种类型有进一步的了解。
