Diodes公司(Diodes Incorporated)新推出的AP3402、AP3419及AP3429直流-直流降压转换器,能够在2.7V到5.5V的输入电压下供应高达2A的负载电流,并可在轻载和重载的情况下提供高效率。产品高达1MHz的开关频率可减少外部元件数量,加上采用了TSOT25或TSOT26微型封装,能缩减电视、显示屏、机顶盒、路由器、笔记本电脑、个人电脑和安全系统等终端设备内的电路板占位面积。
新转换器的占空比达100%,即使在最低的输入电压下也能工作。仅90μA的低静态电流则能够延长电池供电设备的寿命。这些器件还具有集成式软启动功能,可在输出开关启动时防止产品损坏。集成式过流和超温保护功能则有效避免系统及集成电路在故障情况下受损。
AP3402、AP3419及AP3429采用行业标准引脚分布TSOT25或 TSOT26封装,并各以一万个为出货批量。
