东芝推出了用于5Mbps高速通信的光耦“TLP2310”和“TLP2710”,它们与传统产品*1相比,功耗下降达54%*2。
通过安装高度可靠、高输出功率红外线发光二极管于其输入侧,TLP2310和TLP2710相比于传统产品,可降低其阈值输入电流达38%左右。另外通过安装一个采用了Bi-CMOS工艺的光接收IC于其输出侧,它们相比于传统产品能降低其电源电流约90%。凭借其阈值输入电流为1mA(最大值)的特点,它们可以通过微机进行无缓冲直接驱动,且有助于降低功耗和设备系统的成本。
这些产品的特点还包括:工作温度为125°C(最大值),支持电源电压范围为2.7V至5.5V,这就可以帮助采用了这些产品的设备降低电压。
TLP2310采用5引脚SO6封装,而TLP2710采用SO6L封装;它们都非常薄,最大高度只有2.3mm。TLP2310的最小间隙和爬电距离仅为5mm,隔离电压为3.75kVrms;TLP2710的间隙和爬电距离为8mm,隔离电压为5kVrms,这有助于促进小巧薄型化设计。
另外,它们已通过了诸如UL1577和EN60747-5-5等海外标准,这使得它们也适用于要求高绝缘性能的应用。
· *1:传统产品TLP2355(5引脚SO6封装)
· *2:传统产品的总输入和输出:14.8mW:新产品的总输入和输出:6.78mW
应用/特性
应用
· AC驱动器
· 伺服放大器
· 光伏产业
· 工厂自动化网络
· I/O接口板
特性
· 2.3mm薄型SO6L封装(TLP2710)
· 间隙和爬电距离为8mm(最小值)(TLP2710)
· 低阈值输入电流:IFLH=1mA(最大值):
(相比于传统产品*1,它降低了约38%)
· 低电源电流:IDDL,IDDH=0.3mA(最大值):
(相比于传统产品*1,它降低了约90%)
· 支持3.3V/5V系统电源电压:VDD=2.7至5.5V
· 采用LED而实现了卓越的生命周期特性
· 高的额定工作温度:Topr(最大值)=125°C
轮廓图
5引脚SO6
SO6L
主要规格
*3:新产品
