对于PFC控制来说,拥有更快的动态负载响与更好的输入扰动抑制,就能够为更好的实现效率服务。这就需要对UCC28019A参与其中,来帮助设计者们实现对整流电压以及电流平均值的及时控制。
在本篇文章当中,小编将为介绍UCC28019A在降压器件的PFC电感电流噪声分析,并针对这些分析给出高可行性的解决方案。
UCC28019A控制器降压期间PFC电感电流噪声分析
在大多数情况下,PFC负载下降过程中可能会出现PFC电感噪声。实验表明,当输出OVP被触发时出现这种电感噪声。另外,如果OVP保持被触发状态则这种噪声可能会存在相当长一段时间,特别是当负载被切换至轻负载模式时。因此,噪声会与输出OVP保护模式紧密相关。
产品说明书称,UCC28019A拥有非常简单的OVP保护模式—如果OVP保护被触发,则其直接关闭驱动器。但在实际实验中,我们发现,驱动器在这种状态下出现异常,并且电感电流也有一些异常高峰值电击。
许多实验表明,Vcomp随这种过程非常缓慢地下降。如果缩短该降压时间,则噪声减少。因此,一种好的解决方案是,当OVP被触发时,使用一些外部方法来对补偿电容器快速放电。一旦Vcomp电压下降,输出也脱离OVP电平,并且不再存在噪声问题。
UCC28019A负载下降期间PFC电感电流噪声解决方案
有一种方法可以快速地降低Vcomp电压。在一些情况下,这不会存在严重的问题,因为我们选择了小值补偿电容器,噪声不那么明显。但在大多数情况下,当PCB布局不理想且没有达到更高PF值时,电压补偿环路便没有优化的余地,但负责下降噪声却仍然很明显;在这种情况下,要求使用外部电路来解决这个问题。
建议解决方案如下:
为了易于理解,我们使用标准OP和TL431或者TL103,实现电路如图1所示。
图2显示了使用TL103的完整解决方案。正常情况下,TL103的一半可用于高温保护,这是实际工程中安全标准所要求的。
在实际设计中,这种解决方案的重点必须达到R1、R2和TL103高容限的下列要求:
本篇文章对UCC28019A在降压器件中的PFC电感电流噪声,进行了较为全面的分析。并根据分析的内容,有理有据的罗列出解决方案。在PFC电感电流方面存在疑虑的朋友可以通过本篇文章的到解答,并获得进一步的提升。
