您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
模块电源的外壳温度入门知识解读
2015-10-09 09:32 来源:电源网综合 编辑:铃铛
关于模块电源的适用温度问题,网络上的解释与分析众说纷纭,每种说法看上去都似乎有些道理。那么关于模块电源的适用温度,到底有没有一种较为靠谱的说法或者官方数据呢?本篇文章就针对这一问题进行介绍。
首先,在模块电源的工作温度这一定义上,国外与国内并不相同。国外厂家通常规定为外壳温度,而国内厂家比较喜欢说环境温度。另一方面,模块使用温度的范围反映了一个电源生产厂家的实力,有的厂家能实现工业级,而有的厂家能够做到军品级。
当模块电源外壳温度达到125度时,内部温度最好基本控制在150度左右,但达到这个水平还是很有难度的。
但也有研究者认为,用外壳温度来衡量模块性能的好坏并不准确,外壳温度有一定意义,在温度检测的仪表中,电源模块的外壳温度就是一个发热源,对其他电路有这很大的影响,此时外壳温度的意义也就体现出来。
消耗同样的热量,模块越热时说明发散出来的热量越多。所以这就是为什么金属外壳的产品最常见。对带金属外壳的产品,外壳温度与产品内部器件温度是密切相关的,可以说外壳温度决定了产品寿命、可靠性。
对某种金属外壳产品而言,不同的环境温度,搭配不同的散热措施,都可以达到同一外壳温度。抽象举例来说,如果壳温允许达到125度,假设这个产品在70度环境温度时,配比较小的散热器壳温刚好达到125度。那么,环境温度85度时,如果把散热器换的大一些,一样可以保证壳温不超过125度。
当环境温度达到105度时,如果换成更巨大的散热器,或者辅以风冷,同样可以保证外壳温度不超过125度。散热途径是有无数种搭配的。对于没有金属外壳,或者非热的良导体外壳电源,制造厂就需要通过厂内换算、实际测试,明确指导客户使用,例如环境温度,及不同环境温度下的散热方式,不按要求使用是会导致产品工作不正常的。
很多情况下,电源使用方都不清楚会将电源用到什么样的环境中,用壳温表示工作温度,对于用户,还要注意产品的效率,因为50%和90%效率的电源,在保证可靠性的情况下(可靠性不能单从技术指标看,与应用等其他一系列问题都相关),都可以标工作壳温125度。
从上文中的内容中可以看到对于模块电源的外壳温度问题,不可以一概而论,需要从多个角度去看待这个问题,希望大家阅读过本篇文章之后能够对于模块电源外壳温度问题有更加成熟全面的看法。
面对禁令,看华为如何奋起反击?
全方位解读新半导体材料
2019慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
