UC3843是目前应用较为广泛的电源控制芯片之一,由于引脚简单容易控制,再加之效率尚佳,很多初学者或电源老手都对这款芯片青睐有加本文将要介绍的,是在中小功率开关稳压电源当中的UC3843应用心得。
本文基于一款充电设备案例,利用UC3843来实现70W充电控制。使用UC3843的最大优点就是其成本低、电路简单、容易实现。基本设计思路如下,在没有PFC要求的场合下,为了尽量降低成本,因此不采用PFC,这样设计的主要内容为输入回路设计、主变换器设计、输出整流滤波电路设计、输出反馈设计、PCB及工艺设计等。
设计参数指标
输入:85V--264V/AC50--60HZ,输出额定电压:12V/8A,防反接等;
输入回路设计
输入电路设计与常见开关电源的输入回路设计相同,基本都是输入熔丝、压敏电阻、限制上电浪涌电流的负温度系数热敏电阻、电源滤波器。
图1
控制电路选择UC3842,最大占空比选择0.45,缓冲电路选择RCD。
变压器参数
EC-40(立式)或EC-35
初级:26T+26T夹心绕法,0.5线,电感量700uH左右;
供电绕组:10T0.5线;
次级:8T0.63*9线;
输出整流器的选择
考虑变压器复位电压等于直流母线电压,输出整流器峰值电压计算公式:
输出滤波电感的计算公式:
图2 原理图
结构设计、热设计与主要元件排布
以电路板左侧为输入端,右侧为输出端。元件从左到右依次为电源滤波器、整流滤波、控制与功率变换、输出整流滤波与输出电压检测。产生功耗比较大的元件如开关管、输出整流器通常需要设置散热器,在这里可以利用外壳散热,所以开关管和输出整流器的位置应靠近外壳的两侧或同侧。
设计过程虽然有迹可循,但亲自动手过的设计者们都知道,在实际操作中,总会出现这样或者那样的问题。问题都集中在以下几点,炸机(初级MOS环路烧毁)、IC不启动、输出电流不够。对于炸机,一般在调试时先调试空载,这时在输入220上串接一个220V100W-200W的灯泡,可以有效防止炸机,然后用调压器上电,若灯泡亮说明初级有短路,需要检查MOS是否击穿,3843是否短路等。若灯泡不亮,但也没有输出,这时先检查初级MOS串接的小电阻是否断路。若IC不启动,请检查辅助绕住电压和IC启动电阻是否完好。若输出功率不够,这时请检查变压器同名端绕制是否正确,以及变压器漏感等参数。
本篇文章基于设计达人的经验,为大家介绍了一种开关稳压电源当中的UC3842使用方式,将达人的心得进行精心整理。希望对还在开关稳压电源设计中摸爬滚打的朋友带来一点启发。
