使用万用表测电阻是工程师在平时最经常做的工作,而对于刚刚开始接触电路系统设计的新人工程师而言,使用数字万用表测电阻并正确的完成整个测量工作,也是一个不小的考验。如何正确使用万用表测电阻?数字万用表测电阻读数怎样做才符合要求?在今天的基础课堂中,小编将会为大家一一道来。
数字万用表作为一种新型的测量仪器,其对电阻和电压的测试准确度是测量结果中系统误差与随机误差的综合,因此,数字万用表所展现出的测试结果表示的是测量值与真值的一致程度,同事这个数值也可以反映测量误差的大小。一般情况下准确度愈高,测量误差就愈小,反之亦然。
在使用数字万用表测电阻时,正确的操作步骤如下:
首先,在电阻测试开始之前,检测人员需要将数字万用表的红表笔、黑表笔分别插进COM和VΩ孔中,这一步骤完成后,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程。
接下来我们需要用数字万用表的表笔接在电阻两端金属部位,然后开始进行电阻数值的测量。需要提醒大家的一点是,虽然在电阻的测量过程中可以用手接触电阻,但不要把手同时接触电阻两端,这样会影响测量精确度。
第三步工作就是进行数字万用表测电阻读数了。在进行读数时,检测人员需要保持表笔和电阻有良好的接触。读数过程中,我们需要注意一个单位的问题。数字万用表在200档时单位是“Ω”,在2K到200K档时单位为“KΩ”,2M以上的单位是“MΩ”,因此在完成读数滞后,需要进行相应的比例换算,这样才能够最精确的完成电阻测试。
