对于新手来说,电路中的浪涌问题是比较让人头疼的一个问题。在反激电源中,浪涌电流在开机瞬间是如何确定的呢?另一方面,如果想要计算NTC阻值,就先要知道电流值,在本篇文章当中,小编就将为大家整理出关于开机瞬间浪涌电流值的计算建议。
在这里采用NTC电阻的主要原因是,上电的瞬间电阻较大,可以限制输入线对大电容近乎短路的电流,上电后因工作电流,就会使NTC发热,然后电阻降低,功耗也降低,但除非工作电流很大,或NTC曲线较陡,上电前后的温度差不可能很大,阻值差也不能很大。
对于小功率电源来说,NTC电阻只是被当作一种能耐受较大冲击电流、安全系数较大的普通电阻来选用,至于温敏特性完全可以不考虑。
下面就来说说浪涌电流的值,最高输入电压/(保险丝阻抗+电感阻抗+高压电容阻抗+NTC)=浪涌电流。
另外,测试时直接插电网的电,或是用多颗高压大电容充满电再测,否则变频器的能量太小,测量出来数据要小很多。
开机浪涌电流不可能是正常电流的1.5倍,至少的有10倍。实际与大滤波电容容量回路阻抗和串联的差模共模电感有关。热敏电阻还是很有用处的阻值随温度变化很快的,可以通过测试下开机热敏阻上压降的下降曲线。常态5欧的正常工作后能到0.5欧左右,当然与具体的规格有关。但频繁开关机时都没机会冷下来热敏就没有意义了。
有的朋友在网络上搜索资料的过程中,发现了一个计算公式:浪涌电流=264*1.414/NTC常态下的阻值。那么这个公式是否正确呢?
这个公式是正确的,如果取NTC常态阻值为5欧,输入电压有效值为264V(峰值为264V*1.414),那么假设在电网的电压处于波峰时(相位为90度或270度)接上电源,浪涌电流就是264V*1.414/5欧=75A。
在选择保险丝电阻时,考虑这个浪涌电流,还是要先选择热敏电阻了?而热敏电阻的阻值,也是通过这个浪涌电流和输入电压确定的,不知道先确定保险丝还是热敏电阻了。
当然是先选择热敏电阻,有了热敏的常态值才能计算出最大浪涌电流,然后根据这个浪涌电流I^2T值选择保险。
补充:选择保险丝,要考虑I^2*T。这个I^2*T是个积分值,因为在时间T中,这个I是变化的。同时,时间T和母线电解电容的大小有关,电解电容越大,充电时间越长,这个T也就越大。其实这个电流的瞬时值更准确的表达式应该为i(t)=[uin(t)-uc(t)]/R,其中uin(t)为输入电压瞬时值,uc(t)为电解电容上的电压,R为NTC电阻值。
因此I^2*T=∫[i(t)^2]dt,即对i(t)^2积分,从t=0s积分到T时刻,其中T是电解电容充电时间,即从0V充电到264V*1.414的时间。这是在启机时刻选择保险必须满足的条件。同时在稳定运行时,选择保险也要满足一定的条件。
本篇文章针对开机瞬间浪涌电流的值进行了求证,不仅进行了分析,还为提供了一系列的计算方法建议,希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。
