在目前的工业以及制造领域,感应加热电源作为一种不可缺少的加工设备,已经在国内得到了广泛应用。而高频感应加热电源更是在最近几年中得到了快速的普及,新产品层出不穷。在感应加热电源新产品的控制硬件设计过程中,C8051F005作为一种兼容性较好的单片机,是工程师们最常用到的。今天我们将会结合一个设计实例,来为大家进行使用C8051F005完成控制硬件设计的分析说明。
在高频感应加热电源的控制硬件设计过程中,C8051F005作为一种低功耗、宽电压的单片机产品,兼容性好,电源电压从2.7—3.6V均可,属于数模混合式的芯片。在设计过程中,工程师需要分别为该款芯片提供数字电源和模拟电源,在实际操作中可以通过一个稳压器引出,然后将数字电源和模拟电源用2欧姆的电阻隔离,在数字地与模拟地之间通过0欧姆的电阻隔离,其设计图如下图图1所示。
作为一种宽电压的单片机,C8O51F005在其内部集成有一个可编程振荡器,在使用时可以通过软件操控对寄存器IFCN.1和IFCN.0设置,并由此来实现1.9MHz、3.8MHz、7.5MHz和15MHz的工作频率,因此,C8O51F005可以满足在节电模式和高速模式下工作的要求。但是,这个内部振荡器的精度只有20,在面对一些时间精度要求较高的场合芯片时,该单片机提供了外接振荡器接口XTAL1和XTAL2。在感应加热电源的设计过程中,工程师可以根据实际需要来外接最高频率达到25MHz的振荡器,感应加热控制器需要输出较精准的PWM波形,使用外部11.0592MHz晶振和外接电容为最小系统提供振荡电路。C8051F005的复位方式与8051单片机不同,采用低电平复位。在RST脚通过上拉电阻接电源,以保证在正常运行时被拉成高电平;当按键按下时,RST脚被拉低,控制器复位。
PWM逆变模块设计
感应加热电源在平时的工作运用中,一般需要较高频率的交流电,所以在该案例的主电路设计中,我们采用的是交直交变频电路。本系统的逆变部分采用单项桥式PWM逆变电路,在电路接通时,单片机C8051F005控制器能够提供PWM驱动信号,开关器件部分我们选择的是日本富士公司所生产的60A/1000VIGBT+驱动芯片EXB841,构成逆变模块主回路。380V三相动力电经过整流滤波后,变成514V高压直流电,在经过单项桥式PWM逆变后,可以得到需要的单相高频交流电源,可直接用于负载。
在PWM逆变模块的设计过程中,该加热设备的主电路系统使用控制器来提供PWM信号和逆变频率,逆变频率受开关器件的开关性能的限制,因此取用5kHz。通过调节PWM驱动信号占空比,可以调节输出电压的有效值和输出功率,从而起到控温作用。在C8051F005控制器中,通过P1.0和P1.1引脚为逆变电路提供两路互补的PWM驱动信号电路,如图2所示。
通过对该高频感应加热电源的主电路逆变模块结构图进行分析,我们可以看到,驱动信号经过富士公司的IGBT驱动芯片EXB841后可以转换成高电平+15V和低电平-5V的驱动电压,这样能够有效保证IGBT工作的开关状态。在该加热设备的主电路中,我们选用4路IGBT组成H桥,上下桥臂的IGBT不允许同时导通,所以在提供PWM驱动信号时,需要提供周期的10的死区时间,防止上下桥臂同时导通烧坏IGBT。从驱动芯片输出的驱动信号,在连接IGBT时,需使用长度小于1mm的双绞线,防止驱动信号受到干扰。
上位机接口模块设计
在进行上位机接口模块的设计时,我们可以利用上位机软件来完成。使用上位机软件进行操作时,感应加热设备的运行数据将通过单片机控制器的RS232串口发送到上位机进行处理并在线显示。同时,工程师也能够通过软件可以在线发送控制指令,实现对加热设备的远程控制。在本方案中,为了能够更好的贴合C8051F005控制器工作运行要求,我们可以选用Maxim公司的MAX232C,其接口电路的设计如图3所示。
以上就是本文针对感应加热电源如何利用C8051F005单片机完成控制硬件设计的简要介绍,希望能够对各位工程师的研发工作提供一些帮助。
