熟悉光电耦合器的朋友一定都知道,光电耦合器的输入端为发光二极管,正因如此,此部分的输入特性采用伏安特性来进行表示。在光电耦合器中存在着非线性工作区域,这就造成了其在传输模拟时的精度并不理想。在本篇文章当中,小编就将为大家介绍光电耦合器中非线性区域的应对解决方法。
(a)光电耦合器结构
(b)输入特性
(c)输出特性
图1光电耦合器结构及输入、输出特性
如图1(c)所示。光电耦合器存在着非线性工作区域,直接用来传输模拟量时精度较差。
解决方法之一,利用2个具有相同非线性传输特性的光电耦合器,T1和T2,以及2个射极跟随器A1和A2组成,如图2所示。如果T1和T2是同型号同批次的光电耦合器,可以认为他们的非线性传输特性是完全一致的,即K1(I1)=K2(I1),则放大器的电压增益G=Uo/U1=I3R3/I2R2=(R3/R2)[K1(I1)/K2(I1)]=R3/R2。由此可见,利用T1和T2电流传输特性的对称性,利用反馈原理,可以很好的补偿他们原来的非线性。
图2光电耦合器线性电路
另一种模拟量传输的解决方法,就是采用VFC(电压频率转换)方式,如图3所示。现场变送器输出模拟量信号(假设电压信号),电压频率转换器将变送器送来的电压信号转换成脉冲序列,通过光耦隔离后送出。在主机侧,通过一个频率电压转换电路将脉冲序列还原成模拟信号。此时,相当于光耦隔离的是数字量,可以消除光耦非线性的影响。这是一种有效、简单易行的模拟量传输方式。
图3 VFC方式传送信号
当然,也可以选择线性光耦进行设计,如精密线性光耦TIL300,高速线性光耦6N135/6N136。线性光耦一般价格比普通光耦高,但是使用方便,设计简单;随着器件价格的下降,使用线性光耦将是趋势。
本篇文章介绍了关于光电耦合器非线性区域处理的三种方法,通过这三种方法,能够有效提高光电耦合器传输模拟的精度,希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。
