逆变变压器的设计和绕制无一例外都是需要工程师按部就班认真就对待的,稍有不慎就容易导致绕制的变压器参数不符合设计要求,轻则重新返工重则导致元件的损坏。因此,在设计中,逆变变压器计算公式的灵活运用,就成为了工程师们的重中之重。本文将会就平时常用的计算进行简要总结。
在逆变变压器的参数计算中,变压器中间的E形铁芯在计算时是以中间舌为计算舌宽的,其输出功率的计算公式为:P2=UI。在这里我们需要考虑到变压器的损耗问题,因此变压器初级功率计算公式为:P1=P2/η。在该公式中,参数η=0.7~0.9,一般功率大的取大值。
在逆变变压器的参数计算中,还有一种公式是平时最常用到的,那就是每伏匝数计算公式。想要精准的计算每伏匝数,工程师可以利用该公式进行计算,即每伏匝数N=4.5×105/B×S。在该公式中,参数B=硅钢片导磁率,一般在8000—12000高斯,好的硅钢片选大值,反之取小值。参数S=铁芯舌的面积,单位是平方厘米,如硅钢片质量一般可选取10000高斯,那么可简化为N=45/S。在计算次级绕组圈数时,考虑变压器漏感和导线铜损,须增加5% 绕组余量。初级不用加余量。
除此之外,在逆变变压器的计算过程中,如果遇到了需要由电流来求线径的情况,工程师可以使用该公式进行线径的计算,即:I=P/U (I=A,P=W,U=V)。
2022全年电源网VIP会员技术专刊精选,送你! |
星球号原创技术内容年度精选汇总 |
