三极管开关电路在目前的电源以及硬件电路设计过程中所占的比重正在逐年上升,这种开关电路在实际应用中能够省去磨损的烦恼,与传统的机械串联开关相比运行速度更快,这也是这种开关电路更受欢迎的重要原因。本文将会就三极管开关电路的优势进行简单的汇总分析,一起来看看吧。
在了解三极管开关电路的优势之前,我们需要首先来看一下这种开关电路的缺陷问题,那就是这种开关电路无法模拟机械式开关的等效电路来进行工作。原因在于,三极管开关在进行多个串联之后,所产生的压降效应非常大,而这种问题恰恰是传统的机械式开关所没有的。下图中展示了机械串联开关和三极管串联开关的差别,图1为机械串联开关,图2为三极管串联开关。
好在三极管开关电路虽然无法实现串联的工作效果,但是可以通过并联的方式,组成并联电路,并实现正常工作,其并联的工作情况如下图所示。
在三极管开关并联连接的情况下,这种开关电路在运行中主要具备以下四个方面的优势:
首先,在实际运行中三极管开关电路不具有活动接点部份,因此不像普通的机械开关一样有磨损的顾虑,可以使用无限多次。一般的机械式开关,由于接点磨损顶多只能使用数百万次左右,而且其接点易受污损而影响工作,因此无法在脏乱的环境下运作,三极管开关既无接点又是密封的,因此无此顾虑。
其次,三极管开关的动作速度较一般的机械式开关为快,反应更加灵敏。一般开关的启闭时间是以毫秒(ms)来计算的,三极管开关则以微秒计,反应更加灵敏,速度更快。
三极管开关的第三个优势是,它在运行过程中没有跃动现象。一般的机械式开关在导通的瞬间会有快速的连续启闭动作,然后才能逐渐达到稳定状态,而三极管开关则很好的避开了这一问题。
三极管开关电路的最后一个优势在于,当我们利用三极管开关来驱动电感性负载时,在开关开启的瞬间不会有火花产生,这样大大的提升了整体系统的安全性和可靠性。当使用机械式开关来驱动点感性负载时,由于瞬间切断了电感性负载样上的电流,因此电感之瞬间感应电压,将在接点上引起弧光,这种电弧非但会侵蚀接点的表面,亦可能造成干扰或危害。
