光耦合器是一种非常常见的电子元件,在电路设计中的应用也是最为广泛的一种。那么,如果光电耦合器被应用在了隔离电路中,它主要会起到什么作用呢?下面我们将会从高压电源隔离电路和交直流隔离电路两种电路设计入手,为大家详细的介绍一下光耦合器在隔离电路中的作用。
通常来说,光电耦合器在一个电路中如果是充当了隔离器件,那么是利用光电耦合器具有很高的输入输出绝缘性能和光电变换,可构成固态继电器,使电气完全隔离或输出与负载隔离。构成交、直电源电路隔离,并且使交流、直流电源相互独立。在隔离电路中,光电耦合器充当传递信号,利用电-光-电的转换,使输入输出间互相隔离,且电信号传输具单向性等特点,具备既隔离又能传递信号。下面,我们分别针对高压电源隔离电路和交直流隔离电路,进行说明。
高压电源隔离电路
光电耦合器应用在高压电源隔离电路中时,其基础结构如图1所示,我们能够明显的看出这一电路术语输出高压自动稳定电路。在该电路中,光耦合器IC2在高压电源稳压控制电路中起两个作用:一是实现反馈环路中输出的高压电路与输入端的低压电路之间的隔离,另一个作用就是实现稳压高压输出的信号反馈。当高压输出电压变化时,引起光电耦合器的驱动晶体管V1的基极电位发生变化,从而驱动光电耦合器IC2的输出变化,使得IC1调节脉冲的宽度,实现高压输出电压的自动稳定。
交直流隔离电路
开关电源电路的基础结构如上图中图2所示,在这一电路结构中,光电耦合器IC1在开关电源中主要起到两个作用:一是对冷、热底板进行了隔离,另一个是实现稳压信号反馈。当输出电压超过正常值时,它将会驱动管V5导通,并且这一导通结果将会引起IC1光电耦合器的内部发光二极管发光,进而使IC1光电耦合器的内部光敏三极管产生电流,诱发V3、V4导通,于是V1基极驱动电流更多地被V4所分流,所以V1饱和期缩短,T储存的磁场能量减少,输出电压将自动地降回到正常值。
以上就是本文针对光耦合器在隔离电路中的工作情况所进行的简单介绍,希望能够对各位工程师和电子爱好者的设计研发工作有所帮助。
