开关电源适配器作为电子产品正常工作中的重要组成部分,是电子产品得到充电的保证。但是,常用的12V开关电源适配器一旦出现了故障问题,应该如何解决呢?本文在这里为大家总结了两种常见的故障检修案例,与各位工程师一同分享。
在进行12V开关电源适配器的检修案例分享前,首先我们需要弄清楚这种适配器的内部结构。下图是该种类型适配器的内部电路图简图:
开关电源适配器常见故障检修案例:加电后适配器的指示灯不亮,检测后发现无电压输出。
在该案例中,电源适配器在通电后指示灯不亮,且无电压输出,怀疑是内部线路出现问题。首先打开适配器的外壳,发现其线路内部无异常焦味,直观检查中也没有发现元件烧焦的痕迹,在不加电状况下,测量保险丝完好,整流滤波部分未见异常,测易损元件Q01、R06、R02、R04正常,U2电源端脚对地也未见短路。以上故障均被排除后,在输出端接一只汽车用12V/1OOW的灯泡作为负载,加电后测得C02两端电压为304V,QOlD极也是304V正常。测u2脚为20V左右,⑧脚498V基准电压正常,再测U2⑥脚电压为0V异常,怀疑U2损坏。
接下来需要针对可疑元件U2进行详细审查。在观察中发现,可疑元件U2没有出现变色或裂纹,在翻转电路板时偶尔灯泡闪亮一下叉熄灭,这一现象说明U2未损坏,显然是某元件接触不良所致,但仔细观察各焊点都很好,断电后再测U2⑥脚对地电阻约为OI,因灯能闪亮,因此在这里可以排除对元件U2的怀疑,那么,不是U2元件引起的问题,导致电压无法正常输出的“罪魁祸首”又是谁呢?在翻转U2元件后发现。电阻R06(立式)、R05(卧式)两者引脚碰在一起,因R05虽为卧式,可下端引脚留得过长没卧到底而歪倒导致相碰,把它拨开后加电一试,灯泡亮,测得输出电压正常。该故障得以正常排除。
开关电源适配器常见故障检修案例:检查时发现液显被烧坏,同时还听见电源适配器内有爆炸声。
在已经得知了电源适配器的故障问题之后,首先需要做的依旧是打开外壳。打开适配器的外壳后发现,由于爆炸,其输出端滤波电容C11顶部炸裂,电解液飞溅。经拭干和清洗处理后,换上同容量10001xF/16V电解电容。考虑此现象应是电路失去稳压控制,使输出电压升高。导致电解电容承受过高电压而爆炸,同时烧毁液晶显示器的事故发生。鉴此,用两只12V/100W灯泡串联焊接在输出端作负载,加电观察.灯泡点亮了且亮度稳定不变,再测其电压保持在12.5V左右。
此时,询问送修人相应的爆炸发生情况。在电源适配器发生爆炸之前,送修人先对适配器加电,接下来给液显加电,结果立刻发生了烧坏液显和电容爆裂,由此可以得知在适配器空载时加电可能已使输出电压升得很高,因此导致了爆炸故障的发生。为证实上述推测。试在输出端先搭好直流电压表表笔,然后短时间断开负载。观察电压变化结果是:空载时电压上升到20多伏,甚至超过30V。因此,我们分析此故障应是稳压电路自身故障所致。为了消除这种自身的故障,首先尝试换下QO3,经检测后发现故障依旧存在。此时,用一只KA3842替换掉元件U2并加电测试,在负载与空载时输出电压在11.68V~12.24V之间变化,检测后正常,故障排除。
以上就是本文对开关电源适配器在正常工作时容易发生的两种故障,所进行的检修分享,希望能够对设计研发人员的检修工作提供一定的帮助。
两级式开关电源适配器方案研发之DC-DC极设计 | 15-12-15 09:10 |
两级式开关电源适配器方案研发之PFC设计 | 15-12-14 09:13 |
笔记本开关电源适配器应具备这五种基础功能 | 15-12-07 09:02 |
这四种方法可以让你的开关电源适配器更安全 | 15-11-30 09:04 |
这些开关电源适配器测试事项需要你注意 | 15-11-23 09:08 |
