美国加利福尼亚州圣何塞,2015年9月18日讯—致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布InnoSwitch™-EP系列恒压/恒流离线反激式开关IC。新的IC产品系列采用集成式725V MOSFET、同步整流和精确的次级反馈检测控制,因此可提供出色的多路输出交叉调整率,同时提供全面的输入电压保护和即时动态响应,并且空载功耗低于10mW。InnoSwitch-EP IC还采用PowerIntegrations创新的FluxLink™技术,可设计出无需光耦的高效率、高精度和高可靠性的电源电路,适用于家电、暖通空调(HVAC)、消费电子产品、计算设备、电信以及数据通信应用中的辅助和待机电源。
Power Integrations市场营销副总裁Doug Bailey表示:“长期以来,我们的开关IC因其公认的耐用性和作为高集成度器件所具备的固有可靠性优势,而广泛应用于辅助和待机电源。日益严格的总能耗(TEC)法规正促使工程师设法降低所有工作模式下的系统功耗。InnoSwitch-EP IC是一款易于实施的解决方案,它可以提高电源在从待机到满载下整个负载范围内的效率,为设计师提供了一个应对TEC法规的新工具。”
FluxLink技术的运用不仅能实现高性能次级反馈控制,而且还能实现初级反馈控制通常所提供的简单性和低元件数。这样有助于采用高效的同步整流技术,从而在包括重载在内的整个负载范围内均提供极高的效率。例如,InnoSwitch-EP IC能使20W电源在多路输出设计中实现
约90%的效率,同时将空载功耗降到30mW以下。输入过压调整率达到高度精确的+/-5%,同时实现+/-5%的过流保护(OCP)调整率。
InnoSwitch-EP IC通过减少BOM元件数和省去其性能会随时间下降的光耦可增强电源的可靠性。同步整流管FET上的低电压降可确保输出电压干线之间维持高度精确的交叉调整率,这有助于省去二级线性调整器,既节省成本又降低能耗。这些优势使其适用于众多应用,包括微波炉、洗衣机和干衣机等家电应用,以及PC/服务器、空调系统、显示器、电视机和智能照明镇流器的待机电源。InnoSwitch-EP IC还能使设计师满足新的能源之星第 7版显示器效率标准。
InnoSwitch-EP样品现已接受订购。该器件基于10,000片的订货量单价为每片1.08美元。
