小型的电源变压器在工业、军事等领域的应用比较广泛,因为某些原因发生损坏故障也比较正常。只有弄清小型电源变压器的线径匝数和铁芯尺寸,才能够将损坏部位进行完整修复。在这里就让牛人教你精确完成小型电源变压器绕组计算的方法吧!
为了方便工程师完成电源变压器的绕组匝数和线径计算,本文在这里给出了三张参数表。其中,表1为铁芯规格参数表,表2和表3为漆包线规格参数表。通过对这三张参数表的比对,即可得知电源变压器的功率或铁芯尺寸,在进行计算就可以得到各绕组的匝数和线径了。
接下来我们将会对两种小型电源变压器绕组计算的常见问题,进行简单的介绍和计算说明。
首先来看第一种情况,那就是铁芯尺寸已知,但不知变压器功率的计算情况。遇到这种情况时,工程师可以通过对铁芯规格参数表的查询,得出变压器功率和每伏匝数,则初级线圈匝数可通过该公式计算为:N1=220V×每伏匝数,次级线包匝数可通过公式计算为:N2=刺激电压×每伏匝数。求线径时,我们要先算出各级电流,初级电流I1=变压器功率/220V,次级电流I2=变压器功率/次级电压,再根据I1和I2查询电源变压器常用漆包线规格参数表即可得出初级、次级线径。
第二种在实际工作中比较常见的情况,是已知小型变压器的功率,但是却不知道铁芯尺寸。在遇到这种计算情况时,我们同样可以从表1中查询电源变压器铁芯尺寸及每伏匝数,即可得知铁芯尺寸,其他计算步骤同第一种情况相同,即可很快完成匝数计算了。
在进行电源变压器的绕组和匝数计算时,使用上面提到的这两种方法是比较简单的,但是同样需要工程师注意一些问题。当需要计算的次级电压为双组或多组时,工程师需要将次级电压的综合作为次级电压值进行计算,这样才能得出精准结果。而当需要计算的小型电源变压器次级绕组为多抽头时,则需要将绕组最高电压作为次级电压计算,以此保证计算精准度。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
