通过调节电位器阻值控制UC3842占空比
2015-09-16 09:35 来源:电源网综合 编辑:铃铛
说到对UC3842的电阻值进行调节,相信很多设计者都能想到不同的方法。但小编觉得肯定很少有人能够想到利用调节电位器电阻值的方法来调节。本篇文章就将为大家介绍一种采用这种方法进行占空比调节的案例,赶快随小编来看看这种新思路吧。
想用调节电位器电阻值的方法,去调节UC3842的输出占空比,开环输出就行,不知道网友有没有好的想法。
本设计只要求开环输出,推荐使用UC3842,因为有的朋友可能觉得NE555更加合适,但NE555只要电阻产生变化,那么其占空比和频率都变,而且驱动MOS还需要接推挽,没有UC3842简单方便。
4-1
图1
如图1所示,从4脚振荡分一个电压到3脚电流检测就可以。然后调整R46的阻值,就能得到不同的占空比输出。增加Q2的目的是隔离信号,使调整R46时不影响频率。
电路中三极管Q2用的是8050,R6用的430欧电阻,R46用电位器,为开环输出,并且实现频率固定、占空比可调。
实验过程中,占空比能够实现10%-92%调节,电位器再往小拧,输出为零;电位器往大拧,输出为92%占空比不变。下面对调试的波形进行展示。
4-2
图2 电位器430欧,占空比10%;
4-3
图3电位器930欧,占空比30%;
4-4
图4电位器1.35k,占空比50%;
4-5
图5 电位器2.06k,占空比90%;
4-6
图6 最大占空比92%。
以上就是采用电位器阻值调节UC3842占空比的方法,有兴趣的朋友可以在阅读过本文之后,参照着进行设计。相信在打开新思路的同时也能得到意想不到的收获。
