基于ne555的史上最简单SPWM改进电路
2015-09-16 09:20 来源:电源网综合 编辑:铃铛
SPWM拥有精度高、输出正弦波波形好等特点。大多数的SPWM使用单片机进行设计,选择正确的单片机能够使的整体设计变得简单高效。在本篇文章当中,小编将为大家介绍一种简单的基于ne555的SPWM改进电路,该电路的最大特点就是简单,非常适合初接触单片机的设计者。
本设计的优点:
1、对新手非常友好,大概是目前为止最简单的SPWM电路。
2、采用了单电源宽电压供电(10V-30V)。
3、输出最大占空比高,仿真时最大占空比已经接近100%。这将导致母线电压利用率高。母线电压340V就足够产生230V的工频正弦交流电。
4、隔离输出,受外围电路干扰少。
ne555
图1系统框图
需要注意的是,在这个电路设计当中是没有稳压反馈的,所以稳压功能全靠前级完成。前级一般由SG3525或者TL494组成,稳压功能需要充分利用起来。由于使用了虚拟双电源,因此单电源供电即可,省略一个辅助电源变压器。
再看驱动板电路图:
ne555
图2
如图2所示,LM7809将电池电压降为稳定的9V,这使得电路可以在宽电源(10V-30V)情况下工作,TDA2030为核心组成了虚拟双电源,将正9V变成正负4.5V的双电源。NE555及周边元件组成频率约为20KHz的高线形度三角波振荡器。在NE555的2和6脚可以得到在3V和6V之间运动的三角波。
IC1为LM324,IC1A及周边元件组成50Hz工频正弦振荡器,产生幅度4。5V的正弦波(对于产生的虚地),圈一电位器将这个正弦波幅度分压到3.5V。IC1B和IC1C及周边元件组成精密整流电路,将正弦波变成3V幅值的馒头波。馒头波要去和NE555的三角波比较,三角波和馒头波的幅值虽然向同,都是3V,但是这个馒头波的最低电位比三角波的高1.5V。
(编者按:本文为电源网论坛网友345295362原创分享,本文观点仅代表个人。)
因此,IC1D及周边元件组成减法电路,将馒头波整体下调1.5V,这样就可以比较三角波和馒头波。在对LM393B进行比较时,产生同相位的SPWM波,此波与LM393A组成的正弦波-方波转换器输出的同步方波送入CD4081等组成的编码电路进行编码,产生最终驱动功率管的SPWM信号。两个20K电阻和47P电容用于产生死区于高频臂。
本电路设计巧妙的地方之一就是虚地和实地的转换。LM393A之前电路是工作在虚地状态的,而LM393之后的电路却变成了实地。因为4.5V的交流(对于虚地)对于实地来说是个9V的脉冲。LM393B周边电路也是类似原理。
ne555
图3 H桥电路
图3是H桥电路。注意:三个TLP250边上的接地符号一定接驱动板的实地。功率管的地也可与前级共地(接电瓶)。也可以前后级隔离。H桥图中的12V电压可以由主变压器的分绕组+LM7812提供(前后级隔离方案),也可以直接由电池提供(12V供电情况下,前后级不隔离,共地状态)。
先分析左边的高频臂:下臂的IRFP460采用光藕直接驱动,上臂的IRFP460采用自举电容+光藕驱动。工作原理简述:当下臂导通时,高频桥的功率管的中点相当于接地,此时104的自举电容通过FR107和下臂管充电,当下臂管关断上臂导通时,104电容与地隔离,当TLP250内部三极管导通后,相当于给上臂管的GS之间施加一个电压,因此上臂管可以在与之对应TLP250的控制下导通和关断。
再分析右边的工频臂,当TLP250输出高电平时,工频桥下臂导通,此时工频桥中点等效接地,此时1uF电容通过FR107和下臂管充电。但由于那个三极管也导通,导致上臂管此时GS间相对电压为零,因此上臂管截止。当TLP250输出低电平时,下臂管和那个三极管都关断。三极管的关断和电容上储存的电压导致上臂管导通。工频臂就是这么工作的,因此要么上管导通,要么下管导通。由于SPWM3是50Hz的脉冲,所以可以在工频桥中点得到50Hz、占空比50%的交流电压。
两个1mH电感、和一个400V40uF电容用来完成高频滤波的任务,把高频SPWM方波变成50Hz的正弦波。原理分析完毕。
以上就是对这套电路的整体原理分析,下面就来说说如何进行调试。查看A点波形,应该为50Hz幅值4.5V(对虚地)的正弦波;调整圈1电位器使其滑动端(B)对虚地有3V幅值(对虚地)的正弦波脉冲,此时在C点可以看到幅值3V频率100Hz的馒头波(对虚地);
调整圈2电位器,是其滑动端对地(实地)有1.5V电压,此时在D点可以看到幅值3V对实地向上偏移3V的馒头波测试E点,可以看到一个对实地向上偏移3V幅值,3V频率20KHz左右的三角波,F输出幅值9V的50Hz脉冲方波;在LM393B的输出端应该可以测到幅值为9V的SPWM脉冲;
最后也是较为重要的一点,就是对波形进行测试,查看SPWM1-3产生的波形是否如图4所示的一样。
ne555
图4
可以看到本套基于ne555的电路完全基于仿真情况运行,所以在实际操作情况当中有很大的几率会出现各种各样的问题,大家在按照本文进行设计时同样也要注意这个问题。希望在阅读过本篇文章之后大家能够有所收获。
