逆变电源在现代设计中,逆变电源起到了非常重要的作用,其可靠性将直接关系到电源整体设计的效率与安全性。本篇文章来自于达人分享,主要为大家介绍一种提升逆变电源可靠性的办法,希望大家能够充分理解。
首先从输入电路的电解电容下手,逆变器的DC输入电流通常很大,一个12V1000W的逆变器输入电流最大可达120A以上,此时输入端的电解电容的选择就非常关键,选择不当时,炸电解电容的故障就会变成‘家常便饭’了。
目前真正的低等效串联电阻与电感值的高频电解为数不多,价格也较昂贵,实用时主要靠普通电解多个并联法来降低电容的温升,同时注重风道散热设计来及时降温。
对不同负载特性适应性问题
有两点需要注意:
1、是逆变器自身的功率余量、允许最大带载启动输出电流与过流保护措施;
2、是对不同特性如感性、容性、负阻性等负载的适应性。
一般如果在技术上没处理好这些问题,产品在使用时就易出现各种问题。
再者就是散热问题,除了主功率开关器件、高频整流二极管、主功率变压器等部件,电解电容的散热也不能掉以轻心。说到逆变器的可靠性,有一个不得不说的重要问题,就是MOS管的并联问题,当然这里又包含了并联驱动问题与PCB的布线问题。
撇开并网,再一个对运行可靠性有举足轻重的影响的是逆变器的“自我”保护问题,包括限流保护模式(前面已提到过),热关断保护,用户操作异常保护,负载异常保护,启动保护等等。
对于原器件的参数设定与选型一样会影响到产品的可靠性,这个自不必多说。但对MOS管、超快整流二极管来说,不同的封装形式对可靠性的影响有时差别十分明显。不得不认真重视之。
(编者按:本文为电源网论坛网友GreenEnergy原创分享,本文观点仅代表个人。)
驱动
图1
在谈驱动问题前,我们先来看看实测的推挽逆变电源的其中一边MOS管的G极波形(1:1蓝),如图1所示,与升压变压器的副边电压波(15:1黄),这是电路处在满载1000WDC+24V输入时的实测波形,可以看到另一路MOS管导通时串入到截止MOS管的G极的干扰尖刺波形。
由于大部分逆变器的MOS管驱动部分的供电与主振荡IC一样,都为单电源供电(用SG3525输出直驱管MOS的也不少见),因此驱动波形以0V~+15V方波为多见,此时驱动波形如受到干扰(见图1尖刺部分),如接近达到MOS管的Vth值,则对系统的不良影响自不用多说,起码也会影响效率与温升。如采取一般的手段无法有效减低或避免这种干扰时,采用负压关断也就很有必要了。这个问题在专业的量产方案中,应引起足够的重视。
图2
图2为实测逆变器满载时的推挽A相与B相MOS管的G极波形(1:10),由于采用了+15V开通、-5V关断的驱动方式,同时精选低Qgs的功率MOS管,驱动波形的“尖峰”干扰大为减少,也可看到由于采用了负压关断,满载时从对方相位串扰过来的“毛刺”被有效控制在0V线以内(红圈),确保截止时期的MOS管能绝对可靠地截止关断。
散热问题
先来说说结构设计与主功率管的散热问题。举一个实例:某山寨小企业抄板了某个已成熟的逆变电路,此电路在别人那里反映不错,而在自己这里的产品却炸主功率MOS管的比例较高。后告知先送个样机过来看看...拿到样机拆开后发现8个TO-220封装的主功率MOS管密集在一边,铝壳壁厚度才3mm~4mm。
摄氏25度环境时,输出满载1000W,10分钟后图3(B)处(8个MOS管的中心位置)的温度
比图3(A)处高出6~8度!图3(C)处(绿圈)最低,比图3(B)处低14~15度!(C处为进风口,D为风扇,样机为进风设计,据说是用以延长含油轴承的寿命),同样型号并联工作的功率MOS管,实际工作的温差那么大,自然对“均流”是极其不利!
图3
结合散热设计,对MOS管的并联来说,从参数筛选配对(如Ron、Qgs等的误差最好小于5%)到每个MOS管的PCB的走线参数(PCB布线的AC、DC阻抗)相近、驱动波形严格相同、工作时的温升变化同步一致(以后再详说)等等,当然还有限流保护点的合理选定、装配焊接工艺的各个细节都不能掉以轻心!这样才能保证并联工作时的高可靠性。
图4
图4中的A是原边互感器采样,B是康铜丝采样,在逆变器中A多用做峰值限流;B多为平均值限流模式。大家知道峰值限流具有快速可靠的优势,但实用时原边采样峰值模式也有其固有的“问题”存在。采用康铜丝采样时,由于为了减少损耗,一般输出电压极低,需放大后再作为反馈信号,多用作平均值限流控制,
虽然响应速度慢,但却有限流精度高且稳定的优点,当蓄电池电压从14.5V下降到10.5V时,结合对限流值的补偿,可获得较理想的恒定输出功率,不会导致因蓄电池电压下降而影响逆变器的输出功率。
本篇文章来自于达人的经验总结,从几个方面给出了提高逆变电源效率的方法。这些方法都非常贴近实际易于操作,设计者们在阅读过本篇文章之后能够结合自己的设计,将提高的方法应用到自身的设计中。
