光耦合器作为一种非常常见的电子元件,是照明以及电源系统中必不可少的组成部分。然而,在工作中,光耦也是很容易出现故障的,一旦发生故障则将会对系统的正常运行产生不良影响。那么,有没有什么办法可以帮助技术人员及时的发现并解决问题呢?今天我们将会为大家介绍三种光耦合器的检测方法。
首先我们来看一下如何通过比较法判断光耦是否正常。技术人员可以先行拆下怀疑已经出现问题的光耦,然后使用万用表测量其内部二极管、三极管的正反向电阻值,在得出相应的数值后,将这组数值用其与好的光耦对应脚的测量值进行比较,若阻值相差较大,则说明该光耦已损坏。这种方法是最简单的检测方法,操作简易,可靠性高。
接下来要为大家介绍的第二种光耦合器检测方法,是数字万用表检测法。下面我们以PC111型号的光耦检测为例来进一步说明这种方法的操作方式,该检测电路如图1所示。检测时,工程师需要将光耦内接二极管的﹢端1脚和﹣端2脚分别插入数字万用表的Hfe的c、e插孔内,此时数字万用表应置于NPN挡。然后,我们需要将光耦内接光电三极管c极5脚接指针式万用表的黑表笔,e极4脚接红表笔,并将指针式万用表拨在R×1k挡。这样就能通过指针式万用表指针的偏转角度来判断光耦的情况。指针向右偏转角度越大,说明光耦的光电转换效率越高,即传输比越高,反之越低,若表针不动,则说明光耦已损坏。
第三种在实际操作中比较常见的检测方法,被称为光电效应判断法。在这里我们仍然以PC111型号的光耦为例进行说明,采用光电效应判断法的检测电路如图2所示。在使用该种方法进行检测时,我们需要将万用表置于R×1k电阻挡,两表笔分别接在光耦的输出端4、5脚。然后我们需要用一节1.5V的电池与一只50—100Ω的电阻串接后,并将电池的正极端接PC111的1脚,负极端碰接2脚,或者正极端碰接1脚,负极端接2脚,这时观察接在输出端万用表的指针偏转情况。此时注意观察,如果万用表的指针发生摆动,说明光耦是好的,如果不摆动,则说明这一光耦合器已损坏。万用表指针摆动偏转角度越大,表明光电转换灵敏度越高。
