浪涌电流无论在哪种电路设计中都是较为棘手的问题。如果不能彻底解决浪涌问题,那么在后面的设计当中就会遇到各种各样的麻烦。本篇文章将对二极管的浪涌电流测试进行讲解,并且针对测试标准的不足进行了纠正。
在下文当中,将对浪涌电路在二极管当中的测试要求和方法进行补充和介绍,同时实现采用信号控制、电容储能和大功率场效应管晶体管电流驱动的电路解决方案,简洁而又高效地实现了二极管正向浪涌电流的测试。
正弦半波脉冲电流的产生
常见的二极管规格较多,从普通的到数百毫安的种类齐全。IFSM测试需要的峰值脉冲电流要求达到数十倍的额定通态电流值。标准的测试方法是采用大容量工频变压器,截取市电交流波形来产生时间常数为10ms、导通角为0°~180°的正弦半波脉冲,如图1。
图1正向浪涌电流测试电路
用这种方法产生几百上千安培的正弦脉冲电流,所用到的变压器体积重量都非常可观,安装与使用十分不便。一些国外公司的产品对浪涌冲击电流波形有特殊要求,比如要求在正向整流电流的基础上再加一个时间常数为10ms或8.3ms、导通角为0°~180°的正弦半波脉冲电流,或者要求施加连续两个时间常数为10ms或8.3ms、导通角为0°~180°的正弦半波脉冲电流等。显然再采用市电截取的方法,已经很难满足不同器件的测试要求了。
设计思路
大功率场效应管晶体管是一类标准的电压控制电流器件,在VDMOS管的线性工作区内,漏极电流受栅极电压控制:IDS=GFS*VGS[2]。给栅极施加所需要的电压波形,在漏极就会输出相应的电流波形。因此,选用大功率VDMOS管适合用于实现所需的浪涌电流波形,电路形式如图2所示。
图2VDMOS电流驱动电路
运放组成基本的反向运算电路,驱动VDMOS管的栅极,漏源电流通过VDMOS管源极取样电阻,加到运放反向输入端,与输入波形相加形成反馈,运放输出电压控制VDMOS管的栅极电压VGS,进而控制漏极输出电流IDS。这个IDS就是施加给待测二极管(DUT)的正向浪涌电流。
单只VDMOS管的功率和电流放大能力是有限的,无法达到上千安培的输出电流能力,采用多只并联的方式可以解决这个问题,以达到所需要的峰值电流。常见的连接方法如图3所示。
图3CDMOS并联方式
通过以上的方案,可以看出,本套浪涌电路的测试是一套成熟的电路控制技术。能够最大程度上的快速高效实现各种对于浪涌电流的测试要求,更加难得的是这套检测设备使用的都是较为简便易得的元器件。方便携带,操作灵活。
