作为升压芯片的一种,34063型号的芯片凭借着电路简单、效率范围适用广泛的优势,在近几年中被应用在了不同的领域中。而在实际运用过程中,这种看似普通的34063芯片也同样是可以被应用在扩展输出电流的系统设计中的,下面我们就通过一个实际的案例,来对这种特殊设计应用方法进行简要介绍。
相信很多工程师都了解的一点是,在220V输出电压的前提条件下,系统保持一个正常的运行状态,那么DC-DC转换器中所应用的升压芯片开关管允许1.5A的峰值电流通过,而一旦超过这个值,就很可能会造成芯片的永久损坏。由于通过开关管的电流为梯形波,所以输出的平均电流和峰值电流间存在一个差值。如果使用较大的电感那么这个差值就会比较小,这样输出的平均电流就可以做得比较大。例如输入电压为9V,输出电压为3.3V,采用220μH的电感,输出平均电流达到900mA,峰值电流为1200mA。
那么,仅仅是依靠升压芯片内部的开关管来实现高输出电流是不是可以呢?答案是肯定的,但是也同样会出现一个问题,那就是整个系统的可靠性会受到影响。如果要想要安全的达到更大的输出电流,必须借助外加开关管。下图中,图1和图2给出了外接开关管降压电路和升压电路。
从上图的图1和图2中我们可以看到,想要通过外加开关管的方式实现高输出电流,我们可以采用升压型达林顿以及非达林顿两种接法。使用非达林顿解法,外接三极管可以达到饱和,当达到深度饱和时,由于基区存储了相当的电荷,所以三极管关断的延时就比较长,这就延长了开关导通时间,影响开关频率。而使用升压型达林顿接法虽然不会让外接三极管饱和,但开关导通时压降较大,所以效率也会降低。可以采用抗饱和驱动技术,如图3所示,此驱动电路可以将Q1的Vce保持在0.7V以上,使其导通在弱饱和状态。利用一片34063型升压芯片就可以产生三路电压输出,如图4所示。
从输出3路电压的34063升压芯片电路图中我们可以看到,在该应用电路中,+VO的输出电压峰值可以达到2倍的V_IN,-VO的输出电压也可以达到-V_IN。但需要注意的一点是,3路的峰值电路不能超过1.5A,同时两路附加电源的输出功率和必须小于V_IN·I·(1-D),其中I为主输出的电流,D为占空比。在此两路输出电流不大的情况下,此电路可以很好地降低实现升压和负压电源的成本。
