开关电源适配器的配件选择对于工程师亦或是厂家来说,都是直接关系到产品质量和销量的重要环节,然而在进行产品的安全设计中,电源适配器的关键元器件应该如何选择才能兼顾成本与质量呢?本文将会为各位工程师进行Ⅱ类和Ⅰ类电源适配器的关键元器件选择要求的相关解读。
无论是哪种类型的电源适配器,电源源变压器、隔离电容器和光电耦合器这三种关键元器件,都是需要慎重对待的。这三种元器件将会跨接在一次电路与二次电路之间,能够直接影响电源适配器的安全性能。对于Ⅱ类电源适配器来说,电源变压器、隔离电容器以及光电耦合器均应达到加强绝缘的要求,即初级、次级之间(或一次电路与二次电路之间)的爬电距离和电气间隙应该达到6.0mm以上,绝缘穿透距离达到0.4mm以上,这样才能够充分保证整个系统的安全性。而且,初、次级之间可经受3000VAC或4242VDC介电强度的实验而不会被击穿或飞弧,是对系统稳定的硬性要求,因此,电源变压器、隔离电容器以及光电耦合器最好选用经过国家安全认证的相关产品,以确保其符合要求。
对于Ⅰ类电源适配器来说,虽然接地可以提供安全保护作用,电源变压器等元器件达到基本绝缘的要求即可,但从实际情况来看,仍然推荐选用符合加强绝缘要求的元器件。而且从经济角度来看,选用符合要求的元件并不会造成产品成本的明显上升,符合成本控制要求。
除了以上对于两种开关电源适配器关键元件的选择建议外,塑料外壳也同样是开关电源适配器的重要部件之一,其安全性主要体现在防火性能上,应该通过相关的燃烧试验来检测其是否达到标准要求。根据这几年的检测结果来看,建议选用阻燃等级达到V-1以上的外壳材料。
